Самодельные Ас
Приветствую уважаемые звуколюбители:)
Есть колонки Амфитон 25АС-027.
На данный момент СЧ заменен на 30ГДШ-28Д-ПР с соответствующим фильтром.
Подробнее здесь
http://oldlamps.ru/blog/uluchshenie-zvuchaniya-25as-027amfiton-elektronika-chast-1
http://oldlamps.ru/blog/25-027-2
Звучание кардинально стало натуральным, вокал, струнные, духовые инструменты очень впечатляют.
Тракт: усилитель marantz pm-48, источник Creative x-fi extreme music или проигрыватель Д1-012, на борту голова Sumiko Pearl.
Слушается это все в комнате 23 кв. м. (потолки скошенные) АС стоят на подставках, ВЧ на уровне головы.
1. Не нравится целенаправленная головка 10ГИ.
Подумал о замене и решил заказать Visaton sc 10 n/8 (8Ом).
2. СЧ остается 30ГДШ (8 Ом).
3. НЧ 50ГДН-3-30 (4 Ом) очень нравится, менять не буду, да и бюджет сильно ограничен.
Раз уж пошла такая пьянка, то можно и корпуса заменить. Ведь для 50ГДН обьем 42Л явно маловато (благо в мебельном цеху работаю, можно ДСП урвать)
Планирую сделать ЗЯ с оптимальным объемом для НЧ (как я понимаю, нужны параметры ТС)
4. Так как я люблю низкий бас, то есть возможность заиметь 2х75ГДН (сопротивление не известно) от S-70.
Что если 75ГДН (для более низкой отдачи думаю можно поменять подвес на ППУ) и 50ГДН собрать в одном корпусе?
По фильтрам пока не думал.. Ну например разделение сделать 300Гц/2кГц.
У кого какие мысли?
*СЧ/ВЧ запилю в отдельном корпусе.
Изменено пользователем D@N9I
1. Хозяин барин, не нравится меняем, но придется фильтр перестроить желательно с измерениями.
2. 30ГДШ не больно уж и звучащий, я б еще тот-же визатон поставил.
3. Объем АС под 50ГДН оптимален для таких головок, максимум это измерить ТС и новый корпус сделать под динамик (ФИ)
4. Что 75ГДН, что 50ГДН они предназначены для работы в ФИ, их добротность редко превышает 0.4, в ЗЯ играть будут но только с корректором в усилителе для выравнивания АЧХ (что повлечет значительное в 2-3 раза уменьшение подаваемой мощности)
мое ИМХО! Я сделал бы новый корпус, ВЧ\СЧ в своем обьеме, на НЧ 50гдн (75гдн динамик намного хуже по звуку) и сделал бы для него музыкальный "сужающийся" корпус ЧВ, и баса было бы много и качество и глубина, вот только размер внушительный получается!
Картинка под 8 дюймов, можно в сети найти под 10 дюймов или самому посчитать, оптимальная настройка 40 Гц
У кого какие мысли?
Мысль такая: от исходного продукта не остаётся ничего и получается каша из топора. Что она будет лучше - одолевают сомнения, что хуже - сомнений меньше. И ещё мысль/вопрос: не лучше ли купить то, что нравится?
На 2.
Я так и планирую поступить.
Возможно ли расчитать ЧВ на двух 50ГДН?
На 3. Ну зачем так сразу негативно:-)
Купить конечно лучше, но то, чего планирую сделать, в продаже нет. А если бы и было, то заломили бы конскую цену. У меня денег нет даже на "бюджетные" АС. Тем более какие нибудь полочники с сабвуферком меня не устраивают. Хочу полноценную трёхполосную АС. Да и это огромное удовольствие делать что-то своими руками! Лет через ннадцать можно достичь приемлемого результата :-D
Пока остановится на раздумывании о покупке behringer ecm8000. Звуковая карта будет Creative x-fi extreme music
Хотите сказать, что для ЗЯ добротность НЧ головки нужна выше 0.4?
А какие частоты нужно будет выравнивать? Всё, что ниже ~60 Гц?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
