Датчики Квазар Арм
  • Ответов 109
Изображения в теме
Я вам все в личку скинул
повторюсь для всех
DD датчик 300х320 мм - 550 грн
DD датчик 320х240 мм - 550 грн
DD датчик. Диаметр 300мм - 550 грн
DD датчик. Бабочка. 300х250 мм (12х10 дюймов) - 550 грн
DD датчик. Диаметр 250мм - 500 грн
DD Диаметр 20см - 450 грн
Mono Диаметр 20см - 500 грн
Mono Диаметр 25см - 550 грн
Сергей, написал на почту.
Посмотрите, пожалуйса.
Ответил
Здравствуйте, интересует датчик DD 300 мм.
Здравствуйте! Возможно, по ценнику 600 грн
Здравствуйте, сколько будет стоить датчик 300х320 мм(корпус оригинал), с хорошой настройкой и впаянными конденсаторами к квазару? Заранее спасибо.
Новый прайс
DD датчик 300х320 мм - 650 грн
DD датчик 320х240 мм - 650 грн
DD датчик. Диаметр 300мм - 650 грн
DD датчик. Бабочка. 300х250 мм (12х10 дюймов) - 650 грн
DD датчик. Диаметр 250мм - 600 грн
DD Диаметр 20см - 600 грн
Mono Диаметр 20см - 600 грн
Mono Диаметр 25см - 650 грн
Добрый день! Видел Ваше объявление на http://md4u.ru о производстве датчиков для КВАЗАРА АРМ. Скажите пожалуйста - сколько будет стоить кольцевой датчик и пересылка до Москвы. Заранее признателен.
Здравствуйте. Сколько будет стоить датчик DD 300х320 для АСЕ 250 и какие у него характеристики. Спасибо.
Аналогичны нел торнадо, по стоимости уже 700 грн, доллар к сожалению обратно пополз вверх
Изменено пользователем Sevin
DD датчик 300х320 мм(Квазар АРМ) сколько стоит и куда предоплату . При покупке 2 шт скидка есть!
Изменено пользователем slastin
