Датчики Квазар Арм
Изменения в заказе датчика:
Предоплата 50 грн датчик в том случае если вы остаток сбросите на карту
Предоплата 100 грн датчик если хотите наложенный платеж.
Изменено пользователем Sevin
  • Ответов 109
Изображения в теме
А надо будет что-то настраивать и какой лучше выбрать для поиска монет? и есть отправка в Россию?
Частоту нужно настраивать, по ферриту, но это в приборе. Отправка есть - почтой РФ
Хочу приобрести датчик 300х250. Какая цена? Как заказать?
написать в л.с и заказать, в теме могу не увидеть вовремя. Сейчас 800 грн по цене
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
