Как Или Чем Зарядить Li-Ion Аккумулятор
У меня 4 аккумулятора 18650 3.7V я соединил их последовательно. Как их можно зарядить не разъединяя так как они в трудно доступном месте.
12в блок питания -> lm317-> аккумулятор
ток заряда одна десятая емкости аккумулятора
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Удачи, смотри не подорвись
Изменено пользователем Laim
Такие аккумуляторы бывают 2ух типов, с платой защиты и без платы защиты. Защита отключает от зарядки при напряжении - 4,25В и отключает от нагрузки при напряжении - 2,75В. Аккумуляторы с защитой на 2мм длиннее обычных. И балансировка обязательна, ибо срок службы аккумуляторов резко уменьшается, так как одни будут полностью заряжаться, а другие нет. И эта разница будет увеличиваться. Можно подобрать близкие по напряжению аккумуляторы, но это всего лишь полумера. Так что блок питания должен иметь напряжение как минимум - 17В для полной зарядки. А лучше всего применить специальные микросхемы для заряда последовательно включенных аккумуляторов.
Заряжать аккумуляторы без защиты очень опасно... в крайнем случае такой блок можно заряжать от источника с напряжением 19В через резистор 15-20Ом (2вт), параллельно резистору включают светодиод красного цвета и последовательно с ним резистор 3К3. При полном заряде светодиод погаснет.Аккумуляторы обязательно должны иметь плату защиты. А если вы забыли про зарядку, то сработает плата защиты одного из посл. вкл. аккумуляторов.
Изменено пользователем fakir
Простейшая схема балансира для последовательно включенных аккумуляторов. Микросхема MAX1044 - 2шт для 3ёх последовательно включенных аккумуляторов.
http://dxportal.ru/shemy/elektropitanie/13170-posledovatelnaya-akkumulyatorov-balansnaya-zaryadka.html
