Проверить Напряжение На Ножке
CTAJIEBAP
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться в настройке ноги GPIOx
Есть примерно такая схема:
включатель/выключатель ------------------ светодиод --------------------- ножка микроконтроллера stm32f407vg
идея следующая, я включаю тумблер выключателя, напряжение 3.3В подается на светодиод (он загарается) и потом напряжение попадает на ножку микроконтроллера. Какие настройки на GPIOx ножки микроконтроллера должны быть, и как проверить что на ножку подано напряжение (мне НЕ надо знать какое именно напряжение)?
В GPIOx>CRL и GPIOx>CRH нужно выставить значения 0х44444444 Только на тех ножках , которые используете и потом через регистр GPIOx>IDR опрашиваете ту ножку которая подключена. Вроде так :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
