Бп От Dvd-Sp22 - Ремонт
Приветствую! Попался мне в руки старенький DVD плеер DVD-SP22 (питание 12в), но вот беда не работает и похоже кто-то в него уже лазил. Вскрытие показало, что на бп выломаны два транзистора (маркировка PQ). Они стаяли рядом база-база, коллектор-коллектор(если верить маркировке) и управляли мощным 20n06. Перед ними шим TL494CN. Так вот, без них на 20n06 попадает 12в и он становиться сковородкой вместе с радиатором, я его выпаял, прозвонкой - не пробит, проверяю TL494CN: питание 12в есть, земля есть, а на 14 ноге 5вольт нема :(, отрывал 4 ногу, нема 5 вольт как и сигнала на 8, 11, 5 ногах. Отсюда вопросы: Главное - какие транзисторы были между TL494CN и 20n06 ? Я в электронике не силен и для меня это не очевидно, и собственно TL494CN считать дохлой?
Они стояли рядом база-база, коллектор-коллектор...
База-база, эмиттер-эмиттер.
Дохлой.
Я в электронике не силен...
Поэтому забросьте пока что эту плату в "архив" и учитесь быть "силёным в электронике".
как бы то ни было, все стало гораздо ясней ))
"...какие транзисторы были между TL494CN и 20n06..." - обычный драйвер - вариантов - тьма, например 327-40 и 337-40
SS8550 и SS8050 подойдут ?
Ха-ха, ищу я значит транзисторы в полевик, и поисковик выдает один из моих вопросов, ну надо же думаю, у кого то такие же проблемы )) ан нет, прошаренный админ с dxportal.ru тупо скопировал мой вопрос)) Не хватает статей на сайте - forum.cxem.net вам поможет ))
пруф: http://dxportal.ru/d...p22-remont.html
Благодарю Falconist и KRAB за ответы! Поменял шим, транзисторы поставил какие были парные SS8550 и SS8050 (к сожалению, не нашёл внятного объяснения по каким параметрам их подбирать). За одно вспомнил, что на плате как раз была капля чужеродного припоя, замыкающая базы с эмиттерами, т.е. соединяющая шим напрямую с полевиком (видимо от этого шим и сдох). На сегодняшний момент бп работает нормально, все вторичные напряжения на месте.
