Преобразователь Частоты
Здравствуйе!
Есть вопросик:
Как реализуются преобразователи частоты,желательно в аналоговом варианте...
Например есть сигнал с частотой, скажем 110 Герц, который немного меняется с разницей 4-5 герц вверх-вниз.Как из этого получить четные гармоники,например 220,440,880 Герц, чобы они менялись синхронно с исходным?
Спасибо заранее за ответ...
Новые частоты появляются только при прохождении сигнала через нелинейные элементы, например диод, транзистор.
Вот пример для диодного моста (то есть получаем модуль синусоиды)
Синий - спектр исходной синусоиды. Зелёный - спектр модуля этой синусоиды.
Компоненты в зелёном спектре равны частоте исходного синуса, умноженные на 2, 4, 6, 8 и т.д.
Далее нужную частоту можно выделить полосопропускающим фильтром, колебательным контуром.
Смотря что является сигналом. Диоды лучше быстрые, например Шоттки.
Выбор фильтра опять же зависит от требуемой полосы и степени подавления. Сперва рассчитай всё.
Vascom написал и показал - для четных гармоник нужен не 1 диод, а мостик. На 110 Гц можно применить любой, лишь бы выдержал напряжение и ток. Какой фильтр - это зависит от требуемой мощности (напряжения) гармоники, допустимых потерь, допустимого уровня нерабочих гармоник.
Да, примерно так.
Кстати, если один диод поставить, вместо моста, то будет присутствовать и изначальная гармоника. Но на неё будет тратиться мощность и после фильтрации сигнал будет слабее.
А виртуально в каких то программах вероятные гармоники смотрят?(например как на рисунке),такое возможно?В Proteuse,Simulink например есть? через диод от сигнала отсекаются верхушки,а спектр посмотреть как-то...
Не знаю, я это просто в octave сделал, построил спектры сигналов.
В принципе, если в какой-либо программе можно записать сигнал, то можно построить его спектр.
Наверное, во всех симуляторах можно посмотреть. Я только микрокапом пользуюсь, нет проблем.
Твои схемы из книжки - это высокочастотные умножители на варакторах, на 100 Гц контура практически невозможно будет реализовать.
Для второй гармоники самый лучший умножитель - мостик. Для более высоких эффективность резко падает.
Максимально достижимый кпд на идеальных диодах - 1/N^2..
На моей схеме V2- для подбора оптимального смещения при умножении на 4, 6. Фильтр, конечно, самый примитивный, давит только постоянную составляющую, которая существенно больше 2-й гармоники и задавит следующий фильтр на ОУ.
    • Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения. ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6. Вход ТГР к минусу 12 вольт и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).   выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
    • Значит везде ошибаются и цветопередача от изменения тока не меняется. Хотя некоторые источники и практика говорят обратное.
    • Ну может, яркость чуть и  упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
    • Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.  4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры  во многие  усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход  усилителя на землю., предварительно  отсоединив  его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
    • Так и есть... Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.  Да, так и есть... Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
    • @Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением?  Такие модули реально начинают тускнеть  уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
