Ашот Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Доброго дня всем. Нужна помощь !!! Достался усил... SAE TWO a-14 без выходных транзисторов. Просьба всем схемку или марки транзисторов, их там по 4 на канал. Выдают 140 ватт на 8 ом нагрузку. Заранее благодарен за отзывы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
striderok Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Фото внутренностей в студию 1 YAMAHA NS-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 На зачем оно,фото? Рискну предположить,что тандемчик прямые-обратные транзисторы справятся с горем. Ну скажем 2sa1943-2sc5200. Вопрос,автор сможет квалифицированно произвести дефектовку или нет. Кроме выхлопных,которые *на глазу*,там может быть еще забавного... 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 "... Достался усил... ..." - а мозгов для ремонта отсыпали впридачу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ашот Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Я в элэктронике не силен, и честно надеялся на чью то помощ. А мозгов у меня хватает, но это другая отрасль. Там напряжение +-75 вольт, мне бы с выходниками определитсья а далее разберусь. Выкладиваю фотки внутренностей... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Скорее всего в вашем аппарате применялись вот такие транзисторы - - На рисунках - комплементарные пары. - http://forum.cxem.ne...20#comment-1660337 - Цоколевка и параметры идентичны с 2SA1943-2SC5200, различаются только корпусами, так что можно применить и их, разве что придется отверстие крепления сверлить в середине и нарезать резьбу. Изменено 28 августа, 2014 пользователем Badun812 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Там напряжение +-75 вольт Если это на каждом плече , то при таком питалове моща будет не 140 вт а около 350-400 вт . Разделите ваше 75 на два, будет где то примерно по +/-36 в на плечо, как раз- под сотню ватт, и то, с натягом, а там хрен его знает, возможно я ошибаюсь. Изменено 28 августа, 2014 пользователем Badun812 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 С "0" знаниями он его не запустит, а ведро выходников - напалит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Согласен, просто тупо заменить оконечники здесь не прокатит . Даже впаяв заведомо исправные выходники усилитель при первом же включениии может :bomb: , уж лучше ему пока здесь почитать - http://forum.cxem.ne...72 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Учитывая выходную мощность, сопротивление нагрузки, посадочное не радиаторе (MT-200), то возможно там были Sanken 2SC2921 2SA1215. Естественно их можно заменить другими. 2SC2921.pdf 2SA1215.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Пипец, похоже что действительно у него питалово на каждое плечо аж +/-80 в, а силовые транзисторы включены в каждом плече последовательно - sae.zip Изменено 28 августа, 2014 пользователем Badun812 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
striderok Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Измерь расстояние между осями прижимных болтов выходников.(только точно более менее) 1 YAMAHA NS-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Pасстояние между осями прижимных болтов выходников 24,5 см = 1 дюйм. Я отлично понимаю что нелезя тупо поставив на место выходники сразу включить. Там и на глаз видно что есть косвенные проблемы. Спасибо всем за отзыв. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Чего там мерить? К мастеру ему без вариантов и готовить тугой кошель, а если полезет, то ещё туже. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Пипец, похоже что действительно у него питалово на каждое плечо аж +/-80 в, а силовые транзисторы включены в каждом плече последовательно - Наверное под высокоомную нагрузку заточен? 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Да вообще не понятно, на фига в нём питание +/-80 в для мощности в 100-150 вт ? Это если бы каскад работал в "двухэтажном" режиме, по типу как в трансляционных усилках УМ100.120BC - дело другое - Схема этого чуда- (SAE) очень схожа вот с этой - Изменено 29 августа, 2014 пользователем Badun812 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Там напряжение +-75 вольт Если это на каждом плече , то при таком питалове моща будет не 140 вт а около 350-400 вт . Разделите ваше 75 на два, будет где то примерно по +/-36 в на плечо, как раз- под сотню ватт, и то, с натягом, а там хрен его знает, возможно я ошибаюсь. Вы правы на все 100. Он 140 ватт выдает на 8 омм нагрузку а на 4 омм получитсья как вы описали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 С "0" знаниями он его не запустит, а ведро выходников - напалит. Уважаемый у меня не 0 знаний , я вас уверяю. Допускаю что у вас все 100, тогда у меня на 30 точно... Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером.С уважением Ашот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Badun812 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать А что тут разбираться, можно ставить 2SA1943-2SC5200 и крепить их прижимать предварительно изготовленными прямоугольными пластинками толщиной около 2мм, просверлив в них по краям отверстия, но это всё фигня, вам для начала надо бы выявить причину по которой выгорели транзисторы, проверить исправность предварительных каскадов раскачки и т.д, проверить установку тока покоя и нуля на выходе, только потом уж можно подумать о выхлопниках . Что бы знать куда и какой тип выходного транзистора впаивать -ибо они комплементарные, вам надо изучить разводку платы и набросать схему, а то впаяете в плечо + транзистор 2SA1943 в место 2SC5200, и будет - :bomb: . Изменено 29 августа, 2014 пользователем Badun812 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером. Может лучше всё оставить мастеру, если "разобраться и смонтировать" вызывает панику? Будет дешевле, ему меньше разбираться и переделывать. 2 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Схема этого чуда- (SAE) очень схожа вот с этой - А описане есть этой этажерки? 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать А что тут разбираться, можно ставить 2SA1943-2SC5200 и крепить их прижимать предварительно изготовленными прямоугольными пластинками толщиной около 2мм, просверлив в них по краям отверстия, но это всё фигня, вам для начала надо бы выявить причину по которой выгорели транзисторы, проверить исправность предварительных каскадов раскачки и т.д, проверить установку тока покоя и нуля на выходе, только потом уж можно подумать о выхлопниках . Что бы знать куда и какой тип выходного транзистора впаивать -ибо они комплементарные, вам надо изучить разводку платы и набросать схему, а то впаяете в плечо + транзистор 2SA1943 в место 2SC5200, и будет - :bomb: . Спасибо за внятный обзор, с полярностью транзисторов на месте монтажа я разобрался, с типом и с маркой помогли, залпом заменю все электролиты, а то с некоторых из них уже кожа слезла, дело за схемой (хотя бы похожей, а то без него не всякий мастер берется. Прилагаемая вами схема очень похожа). В любом случае весьма благодарен за отзыв. Изменено 29 августа, 2014 пользователем Ашот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 "... Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером.С уважением Ашот...." - если бы ты знал, сколько дауноклиентоФФ думало, что открутив крышку ТВ и почистив его от пыли они сэкономят и мастер возьмет меньше ... заканчивалось битыми горловинами кинескопов, ломаннными шасси и гнездами и т.п. ... но НИ КАК не удешевляло стоимость ремонта ... ты купишь фуфел, прикрутишь, мастер все равно будет САМ все перепроверять и т.п. Мне тут с форума даже приносили как-то микролаб - сами полевиков фуфела накупили, поставили, допалили окончательно и еще в кулечке принесли новые такие же ... Получили их назад и ремонт в 2 коэффициент встал "за помощь мастеру". Дерзай ... я тебе все сказал ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 "... Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером.С уважением Ашот...." - если бы ты знал, сколько дауноклиентоФФ думало, что открутив крышку ТВ и почистив его от пыли они сэкономят и мастер возьмет меньше ... заканчивалось битыми горловинами кинескопов, ломаннными шасси и гнездами и т.п. ... но НИ КАК не удешевляло стоимость ремонта ... ты купишь фуфел, прикрутишь, мастер все равно будет САМ все перепроверять и т.п. Мне тут с форума даже приносили как-то микролаб - сами полевиков фуфела накупили, поставили, допалили окончательно и еще в кулечке принесли новые такие же ... Получили их назад и ремонт в 2 коэффициент встал "за помощь мастеру". Дерзай ... я тебе все сказал ... , Брат!!!!! Береги нервы они тебе пригодятся, уверяю тебе - я не тот случай. УДАЧИ!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 залпом заменю все электролиты, а то с некоторых из них уже кожа слезла, Вово в кулёчек ещё насыпь мастеру -1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
