Щ4313 Замена Жк Индикатора
Добрый день,
потек индикатор ижкц1-4/14 на приборе Щ4313, приобрел новый произвел замену и никакой индикации.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как поступить?
Сначала индикатор надо промыть спиртом. Он возможно в консервационной смазке. Потом посмотреть чистоту контактных резинок и самой платы для крепления индикатора. Так же их промыть. Прижимная пластиковая пластина от времени деформируется. Возможно ее придется немного сточить надфилем по поверхности, прилегающей к плате (это только после указанных операций!).
Какая именно пластина? У меня складывается такое впечатление что контактные резинки из-за деформации недостаточно плотно прилегают к поверхности индикатора, когда снимал стрый индикатор было впечатление что они приклеены (плотно держались контактных площадок на индикаторе). Поверхности протирал несколько раз спиртом, крайний раз даже протер ацетоном. И еще один нюанс, новый индикатор получился тоньше чем старый где-то на треть. Но проложил сверху и снизу поролоном, получается как хорошо прижал.
Пластмассовая. Которая сверху прижимает индикатор.
А насчет протер ацетоном - согласен с Крабом. Под острым углом посмотреть на поверхности индикатора, которые идут к резинкам. Если напыление смыли - то хана индикатору! И почему он тоньше? Должен быть стандартный! Возможно кроме толщины и цоколевка не совпадает!
Изменено пользователем chip-chip
....... разберу посмотрю, но насколько помню дорожки были видны, тер без фанатизма((((((((
На всякий случай может подскажите где новый заказать?
А имя у этого индикатора есть? ССылочки пожалуйста!
Это тот который стоял или новый? В чем разница?
Тот который стоял тоже ИЖКЦ1-4/14, я через интернет нашел по такому же наименованию и заказал, наименования одни и те же но новый на треть тоньше по толщине почему - то получился.
Разобрал блок индикации, дорожки вроде целы, на первом фото видны поролоновые вставки чтобы лучше прижал индикатор. Кстати как надфилем работать с пластиком не понятно
Потекший был 81 года, тогда на стекле не экономили наверное поэтому и толще
На старом пленки не было, а этот новый шел с пленкой, а я подумал что это упаковка и возможно выбросил, надо поискать.
Без нее никак?
Это и была поляризационная плёнка. Ищите её. Остальное пока не трогайте: нет смысла. Когда найдёте можете покруть еёе перед монитором и понять как она работает.
Без неё вообще ничего показывать не будет. Так, что я думаю, что проблема только в отсутствии плёнки.
Кстати, можете попробовать снять её со старого индикатора. Она обычно приклеена скотчем, по углам, но может быть и всей плоскостью. Возможно вы её не заметили, попробуйте отковырять.
Она просто была приклеена по всей плоскости и стала, как бы единым целым с экраном. Или возможно она находится на защитном стекле корпуса. И тогда устройство в сборе будет работать.
И точно... пленка! Упустил из виду. Хотя при замене всегда ее ставлю на место и проверяю наличие. Как то само собой подразумевается. Не подумал об этом!
Добрый день, нашел старый индикатор и пленки с нвого (их оказалось 2), огромное спасибо SanyaSKY как он и писал на старом индикаторе имеется приклееная пленка. Сегодня в обеденный перерыв собрал с пленкой индикация появилась но не полная, прижимая пальцами индикатор получается улчшить индикацию. Как я понимаю не до конца прижимаются проводниковые резинки. Подскажите дальнейшие действия?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. У меня прибор Щ4313.1 Подскажите пожайлуста как Вы сняли-ИЖКЦ-1-4/ 14. вы выпаивали держатели или как-то .снимали другим способом .У меня на плате как-будто все приклеено .  Подскажите.
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
