Ионофон. Трансформаторы И Питание.
Добрый день,camarade!
собираю девайс http://cxem.net/tesla/tesla34.php , для пробы решил собрать сперва по первой, простой, схеме.
но есть вопрос, трансформатора который указан там не нашел, есть ТВС-90ПЦ11. Вопрос по подключению, согласно справочнику post-162373-0-51239500-1410855912_thumb.jpg
мы видим, что число витков на высоковольтной обмотке немного меньше, чем на используемом аффтором. Но не суть. вопрос в следующем, автор наматывал первичку сам, я же хочу использовать выводы 2-3для входа. и получать искру с 7-14. Это получится? или все же намотать первичку, витков так 10, самому? и если мотать, то поверх высоковольтной обмотки или же на соседней стороне магнитопровода?
И главное, проблема с питанием, всегда использовал для запитки схем генератор с Суры, но у него предел 0,85А. Насколько я понял, здесь требуется ампер 5, а то и 7? У меня есть китайский блок питания на (3,6,9) 12В 5А, но он ИМПУЛЬСНЫЙ. Это помеха? и если да, то может ли конденсатор превратить его из импульсного в обычный?
Буду крайне благодарен за помощь.
Изменено пользователем Lictor
Для начала - почему аффтор ?
Лучше задействовать 11 и 12 для первички, боитесь мотать первичку самому чтоль?
Поверх ВВ обмотки не нужно - расстояние от магнитопровода большое будет, следовательно поле в нем уменьшится в разы, в десятки раз, нужно на свободной стороне.
Lictor вариантов много, можете взать китайский электронный трансформатор 60-105 ватт (ташибра и т.п) дополнить выход мостом, скажем из диодов кд213А, дальше сглаживающий конденсатор 16-25 Вольт 1000-3300мкФ и все, либо собрать простой ИИП на ir2153, но оптимальный вариант -запитать схему от 12 Вольтовой шины компового БП, можно также 12 Вольтовые блоки для светодиодных лент. Вот ка к минимум 4 варианта блока питания.
aka kasyan, но разве современные компьютерные блоки питания не импульсные???
Видимо я не так написал вопрос: у меня есть вполне достойный японский импульсный блок питания на 5 ампер, 12 вольт. НО! насколько мне известно не все схемы можно запитывать с ИБП, например, некоторые радиоприемники. И вопрос-то в следующем, ионофон можно питать импульсным током или нет? и если нет, то как его сделать линейным.
Товарищи, тут легион народа собирал и качеры, и катушки тесла и еще бес его знает что, и никто не может сказать питал ли он их импульсным током???
И так ионофон собран согласно второй схеме. Схема работает. Пара моментов по сборке (вдруг кому пригодится):
1. первичную обмотку лучше мотать самому, у меня 8 витков 0,8 проводом
2. импульсным блоком питания запитывать схему можно. Например, у меня ИБП Robiton 5A.
3. С указанными в схеме сопротивлениями работает, видимо, только с указанным трансформатором. Так что R1 и R2 лучше сразу купить подстроечные. У меня искра появилась при частоте около 80кГц
Все, что вы сказали можно было понять из моих слов. что значит искра появилась при 80кГц? что на более низких не появлялась ? :unknw: это не реально.
В то время как написал эту статью 9давно это было) делал опыты на разных частотах , на высоких частотах фишка в том, что на выходе получаем больше напряжения/дуги, но одновременно повышать сильно не нужно, пойдет срыв генерации, да и совковые строчники на высоких частотах тупят сильно, оптимально 30-50кГц.
Дальше делал на TL494 плюс драйвер IR2110, ключи впихнул IRFP460 (либо 260, точно не помню) , трансформатор развязки , затем ключи, трансформатор. Вместо транса собрал вв часть от катушки Тесла с на пластиковой канализационной трубе (диаметр 12 см вроде, 55 см в высоту) . Эффект был просто....- 20-35 см поющей дуги, один из местных клубов хотел купить, но увы.... видно замучил ионофон, спустя пару дней пошли непонятные явления, толь не заводилось, толь ключи не разряжались должным образом, толь на затворах ключей появлялись непонятные импульсы, был учебой , поэтому забросил, затем все это пошло на переработку, вытащил транзики, драйвер, а провод с катухи пошел на трансформаторы для иип.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
  • Похожий контент
