По На Старый Android Смартфон В Качестве Примитивного Медиацентра
Приветствую всех! Имеется старенький смартфон Fly с версией андроида 2.3 , оперативной памятью в 256мб... он мне не нужен по прямому назначению... Имеется самодельный усилитель и я планирую встроить этот смартфон в лицевую сторону усилителя( все тонкости объяснять не буду)
Так вот проблема в том, что мне нужно расположить смартфон горизонтально в корпусе, а он вредина в режиме ожидания, включении-отключении и в главном меню - иконки показывает вертикально :unknw: ...
Как с этим быть? может версию андроида поменять? или есть какой нибудь софт, установив который смартфон станет просто своеобразным проигрывателем аудио и видеофайлов? И еще раздражает то что на главном экране пишет "нет сим-карты" и др телефонные функции(((
Подскажите пожалуйста варианты?
:help:
АК-47 РУЛИТ
Вот некуда смарфони девать. Скачайте норм програму для прослушивания музики на андроиде - раз в нее зайдите и не віходите и ничто не будет мешать
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
