Монитор Syncmaster 2243Nw. После Пропадания/ Появления Сети Верх Изображения Ста
Да, это несложная примочка, но делать её ради одного монитора нецелесообразно.
Нет, не такая. Да и не нужна она вам. Я уже лет пять ею не пользовался, и скорее всего больше не буду. Хотя мониторы чиню каждую неделю. Так что, не парьтесь.
Круто! Есть немного времени изучить.
Второй вопрос- в сервисном центре за какое время-деньги перепрошьют? И отдыхайте пож. ув. Григорий.
Время - 20 минут чистого. Деньги - вопрос сложный, это не ко мне.
И отдыхайте пож.
Спасибо за разрешение :)
Прошивкой ваш вопрос не решится, Григорий Т. говорил о необходимости выполнить автокалибровку (это когда в меню яркость и контрастность сводите в 0, заходите в меню выбора языка останавливаете курсор на английском и удерживаете кнопку выбора несколько секунд результат не пропустите). Такой дефект встречался после скачков напряжения.
А вот такого никогда не делал, но всегда срабатывало.
Если можно- подробнее распишите, чтобы я не промазал:
-как точно нажимать кнопочки...... (английский я не очень аж "круто" знаю :).
Мне говорил коллега - сводить ярк и контр к нулю. Полагаю, что Григорий это до автоматизма освоил :).
Если можно распишите какие кнопки нажимать (удерживать), отсчитывая от края корпуса. Это важно. Сейчас аппарата около меня нет, а завтра понажимаю.
-Обязательно вставить шнур в выключенный комп??
Хозяин монитора поможет :)
завтра попробую не трогать яркость, уже и не помню почему свожу в 0 или из доков или из-за лучшего визуального восприятия
  • 2 месяца спустя...
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
  • Похожий контент
