Переделка Ас Jetbalance 5.1
SizSerg93
Здравствуйте уважвемые читатели форума. Досталась мне нерабочая АС (Jetbalance 5.1) в неполной комплектации (только саб со встроенным усилком). По словам хозяина, гудела жутко. Провел дефектовку и выявил нерабочие каналы, их было два: центральный и левый фронтальный. После вскрытия было предположено, что сгорели микросхемы на этих каналах. Все каналы выполнены на TDA 2030a. Были куплены и заменены 3 микросхемы, тк трудно было определить какая из микросхем принадлежала левому фронтальному каналу. После проделанных манупуляций заработали все каналы усилителя.
Появилась идея переделать корпус сабвуфера. Интересно попробовать оформление ЧВ. Расчет проведен, чертеж уже готов, халявная фанера найдена. Осталось только найти электро лобзик и можно пилить. Хочу спилить и послушать как заиграет нонейм динамик в ЧВ.
Собственно вопрос в следующем: нужно подобрать динамики для остальных пяти каналов, тк родные колонки были выкинуты хозяином на помойку. Посоветуйте недорогие широкополосники, чем дешевле тем лучше. Обязательно ли ставить одинаковые динамики на все каналы или можно поставить попарно на тыл/фронт?
ЧВ тоже требует параметров ТС
Да, но сабовый динамик нонейм... т.е найти параметры не получится. Измерить впр можно, где то читал мануал. Большинство автолюбителей строя сабы в машины расчитывают только длину порта под частоту и принимают его площадь равную 1,5 площади диффузора. Чем плох такой расчет?
Ящик для картошки...
те предлагаете для начала измерить параметры ТС и сделать грамотный расчет?
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
