Усилитель Пульсар У-001
Hander222
Доброго времени суток.
Имеется усилитель Пульсар у-001.
Заменил все полярные электролиты, а те, которые неполярные (2шт по 5 мкф) заменил на пленку (4,7 мкф). При первом же включении сразу возникла проблема.
Один канал работает хорошо - вопросов нет, но во втором сигнал очень слабый на выходе, даже при максимальном уровне громкости. Если включить "моно", то сигнал идет из 2 каналов. Подал сигнал отдельно на оконечники - они в порядке, только из одного тихий гул идет (В принципе не слышно, если не прислушиваться). Я так полагаю проблема либо в предварительном усилке, либо в усилителе корректирующем. Как выявить причину? Сижу 2-ой день, ломаю голову
Изменено пользователем Hander222
Идти по своим следам, какой то проходной поставил негодный, оборвал дорожку, замкнул что то и т.д.
вот уже второй день все перепроверяю. Вроде ничего нигде не оборвал, Я сразу делал все аккуратно, после того как припаивал конденсатор, перепроверял несколько раз. И дороги прозванивал на обрыв
так а проверить питание предварительников, а потом отслеживать сигнал с входа нерабочего оконечника назад до предварительника и по предварительнику, нельзя что ли.
питание проверил. а по поводу отслеживания, этим я и займусь завтра. Это я оставлял на последнее, просто думал, может кто сталкивался с подобным. так сразу бы сказали на что обратить внимание
нужно ломать не голову и усилитель. осциллограф в зубы и вперед.
ищи в гугле "осциллограф из наушника"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
сегодня аномалия какая-то произошла. Короче, в одном оконечнике я не менял электролиты по питанию, т.к они были еще пригодные, но сегодня купил новые. (выход с диодного моста +- 29 вольт) поставил. в итоге на конденсаторах почти по 50. в каждом плече. Попробовал на старых конденсаторех - выдает нормальное напряжение. не понимаю, в чем проблема и откуда такие показатели. Еще замерял входное напряжение на корректирующем усилителе, и случайно закоротил вход по питанию. Он питается от стабилизатора. Теперь там большая разбежка в в каждом плече. и теперь постоянно горит индикация перегрузки. Я так полагаю, подпалил стабилизатор?
Я так понимаю - хана аппарату, лучше б ты туда не лазил. Начинают с детекторных приёмников и курса физики.
с физикой у меня проблем нет. 5 курс уже физико-математического факультета. Оконечники целые, ибо они были отключены, когда замерял напряжение на корректирующем усилителе.. А вот выход со стабилизатора глючный. в одном плече 26 вольт, в другом 2 вольта, после того, как я его случайно закоротил.
Куда смотреть? На словах мастеру можно рассказывать, пока не пошлёт.
Так не бывает.
Так не бывает.
я прекрасно понимаю, что так не бывает. и полярность перепроверял 100 раз. Отключаю все конденсаторы - выход с диодного поста +-29 вольт, как только их подключаю. сразу до 50 прыгает плече, и начинают греться конденсаторы. Попробовал старые - проблем нет.
проблему с индикацией перегрузок решил. на стабилизаторе перегорел транзистор кт814г. заменил его на кт814в. теперь осталась старая проблема - не работает канал один
