DJIN Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) В общем проблема: Перестал как-то включаться ксенон(китай,плохо спаян, итд итп). Разобрал. Оказалось вылетела TL494 и конденсатор(схематично изобразил черным ) ). Заменил. Стал включаться, но сильно греется конденсатор. Пробовал и на 25в и емкости разные- бестолку. Без конденсатора греется моментально сопротивление, на схеме видно подпалена середина. Полевик AOT430 менял на 75nf75 - ничего. Параллельно кондеру добавил пару керамических, тоже не помогло. В чем проблема? Сам понимаю что конденсатор греется или напряжение превышено или переменное напряжение. Первое я так понимаю отпадает, а вот на счет второго вопрос. Где в этом огороде камень господа?Говорят что надо отделять переменную составляющую, но ведь раньше работало. Изменено 30 октября, 2014 пользователем DJIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wws63 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Судя по внешнему виду платы, напрашивается только один вывод - купить новый.... там же 0 Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) .. когда запускал от чего запитывал?? Изменено 30 октября, 2014 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 отрисуй схему - будет разговор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Это же какой ток пер через 494 , что аж резистор нагрелся..... Еще раз спрашиваю - от чего запитывал ???? а то вдруг от автомобильной зарядки ..... кто знает.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJIN Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Запитывал дома от трансформатора Слушай Макарчик, прочитал твой ответ про запитку и меня осенило. Может мне трансформатор такой ток выдать не может? Банально, но об этом я даже не подумал. Что думаете? Вечером попробую с АКБ запустить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Чтоб уж наверняка ПЫХНУЛО .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJIN Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Уверен ... осцил и питание с ограничением по току - вот что тебе нужно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) я так думаю, что он его переменкой запитал..... ничего ему больше не надо.... Изменено 31 октября, 2014 пользователем Макарчик -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Ну почему? Руки можно поотрывать еще за такое ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJIN Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Стебётесь? Осцил взять негде, что можно ещё проверить? От АКБ таже фигня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Без бокала - нет вокала ... Без осцила - толку нет ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 приноси после праздников, посмотрю.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 конденсатор надо со сверхнизким внутренним сопротивлением,на манер видеокарт или материнок,На этот конденсатор опирается мощный ВЧ преобразователь вот и кипит. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJIN Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Разобрал такой же рабочий и что вы думаете,так же греется. Так что оставил пока так,посмотрим на сколько хватит. Хотя вот этот рабочий уже год фурычит и ничего. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor5306 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Как-то ремонтировал похожий блок, ну что сказать.. схема накачки на основе 494 имеет существенные недостатки, поэтому предлагаю не париться, а просто выкинуть в помойку и купить нормальный балласт в стандартном корпусе - там всё по уму сделано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJIN Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 igor5306, можете поподробнее про схемотехнику(и для меня и для последующих читателей). Какие существенные недостатки. Я так понимаю полусинус от 0-85v. Нет повторного запуска. Пока не смог разобраться со стабилизацией напряжения. Напряжение поддержания дуги намерил мультиметром 70в, а должно быть 85в. Пробовал играться делителем 1/100(100кОм+200кОм+3кОм) ничего не вышло, хотел поднять напругу. А вообще какие минимальные требования должны быть для блока розжига(КПД и время полного розжига во внимание не брать )? Зажечь(как пишут 25000в)+поддержание горения(синус(45в-85в)). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
