Определение Платы
Спасибо! Дрова подошли! Хоть и моя карточка покруче! На ней много раземов (можно даж сидюк воткнуть)!
Но вот еще одна проблемка - нужны дрова для видахи! Вот маркировка: на микрухе "S3 ViRGE/GX2 On board N6P0IB" "86c357" "9820 c31766.00"! Есть ли у кого нибуть?
Вот еще одна плата! Инетересно для чего она! Сбоку два разема: MIDI помоему и еще какойто, типа для TV или FM тюнера! Еще я слышал что раньше с таким раземом былы сетевушки! Так что же это?
Это сетевая карта... Старая до чёртиков. Для подключения чере РК-кабель 75-омный, там ещё терминаторы использовались. У меня одна подобная валяетса :D только на моей есть разьём под RJ-45. Ждёт своего предназначения.
Изменено пользователем механик
Для них скорость передачи информации равна 10Mbit/s. Обычно писали 10+ на них.. Топология сети - шина.
Сети на основе коаксиального кабеля уже являются устаревшим вариантом, но иногда еще применяются. Кабель похож как для телевизионной антенны и используется в 10Base2 сетях с разъемами BNC.
Максимальная длина сегмента - 200м.
Для дальнейшего увеличения необходимо использовать специальное оборудование - репитеры. В этом случае максимальное расстояние между станциями может достигать почти 1000м (возможно использование до 4-х репитеров). Основные причины отмирания этого стандарта - небольшая скорость и надежность. Однако для сети на небольшое количество ПК, в одной квартире или офисе этот вариант вполне работоспособен. Правда с настройкой гемора много.
А второй разьём это AUI (Attachment Unit Interface) - используетса для подключения трансивера.
P.S. У меня даже концентратор (репитер) валяетса дома, врядле где пригодитса, но выкинуть жалко.
Давненько я не сталкивался с такими вопросами и сетями. :)
Что-то подобное, только частоты поменьше и не только принимает, но и передаёт... :lol:
Трансивер используетса когда нужно добавить в сеть ещё компьютер, а до кабеля далеко. Так что-б не разрывать кабель, не делать два прямых соединения и не тянуть туда-обратно дополнительный кабель - ставитса трансивер, а длина AUI кабеля может быть до 25 метров. Всёже лучше чем просто удлинять сеть на 50 метров лишнего кабеля и лишнего затухания. Короче сказать Это выносной приёмо-передатчик.
Значит если так - то тогда можно попробовать создать радио сеть! Ведь это легче чем витая пара! Создать чтото типа телепередаччика и приемника! Ведь так?
Нет. Я так тоже думал когда мне было лет 15 :D Не забивай себе голову... Терминаторы стявят для того чтобы не отражался сигнал обратно в линию, а радиосигнал ты врядле затушишь.
Изменено пользователем Wolf79
Лови s3virge.zip толжен подойти.
И учись пользоватса поиском в интернете.
Этот драйвер не подходит! Не хочет устанавливаться! Там при установки дров вручную (ты дал дрова без установочного) - выбираю ini-файлы - он пишет чтото вроде - информацыя об устройстве отсутствует! Я использую Windows 98! Может у го есть чтото еще?
Тады лови вот этот http://rapidshara.ru/1216551 Если не прокатит то совмести всё в один папку. В общем играйся... :)
А есть драйверок для NVIDIA RIVA TNT VANTA 8mb?
Блин... Есть все!!! Только не подумай что у меня драйверный клондайк...
Пользуйся поиском!!! В нете можно всё найти...
  • 4 года спустя...
Будьте добры,пожалуйста подскажите что это за радио плата.Которая слева? У меня есть такая, я думаю это компьютерная звуковая карта?
Изменено пользователем marinovsoft
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
