Часы Электроника 12-41В - Не Работает Будильник
Доброго дня, уважаемые форумчане! Достаточно долго не удаётся восстановить работоспособность часов "Электроника 12-41в".
Предыстория: взял на барахолке за смешные деньги, захотелось восстановить, благо с давних времен завалялась куча микросхем КА1016ХЛ1 и парочка УМС-7. Сразу скажу, что с электроникой я на начальном уровне, если что-то и паяю, то простые вещи и только для себя, профессионально ремонтом не занимаюсь.
Итак,первая неисправность была в визуальных нарушениях элементов. Был заменен транзистор кт3107б, ввиду того, что он висел на одной базе(остальные ноги были сломаны), а также впаян на место отсутствующий стабилитрон КС515а. Докучи были заменены все электролиты. Результат - часы ходят. Даже довольно точно.
Собственно, далее начинается самое интересное - умс-7 никак не хочет заводиться и играть мелодии. Импульс с КА1016ХЛ1 приходит, напряжение на умс поступает. Что пробовал:
1. Менял кварц. Читал, что умс чувствительна к кварцу и из-за него не заводится. Не помогло.
2. Собственно, саму умс-7(в наличии была только умс-7-03, но сути это не меняет).
Диод при нажатии кнопки выключения будильника гаснет, как положено.
В итоге отдал специалисту, он также пока не может найти причину. На что ещё следует обратить внимание и какие элементы проверить? Заранее спасибо за ответы и помощь в ремонте.
Изменено пользователем Mr.Z
На УМС отдельный кварц? Обычно её от генератора часов синхронизируют. ХЛ1 убогая микруха,даже не понятно как такое может быть более новой разработкой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, на умс идёт отдельный кварц. Ради эксперимента менял оба - безрезультатно.
Эту тему я читал, жаль, что проблема не в кварце.
Будем копать дальше...
В общем, часы удалось восстановить. А причина... Причина, вероятней всего, в заводском браке. После того, как на умс был повешен отсутствующий по непонятным причинам керамический конденсатор, всё заработало сразу же. Спёрли, видать, вместе со стабилитроном... Схемы для этих часов найти не удалось (от 12-41а схема работы будильника не подходит никак), поэтому восстановление проводилось по плате донора, где как раз-таки этот конденсатор стоял. Фото прикладываю.
P.S. Точность хода этих часов удивительная - идут секунда в секунду несколько дней подряд. Думаю, что погрешность в месяц будет не более 1-2с, правда, неизвестно, в какую сторону :)
Часы, сами по себе, надёжные. Бывает мрёт микросхема, по непонятным причинам.
Точность часов зависит от настройки,у меня на кухне стоит китайские часы "пейджер" самый примитив,но сцуко идут точно,корректирую пару раз в году.
ХЛка плоха относительно большим потреблением и 15 вольтами питания,нитуда-нисюда,долгий перебор цифр кнопами,подмигивание соседних с двоеточием сегментов,после сбоя питания нчинается хаотичный отсчёт,не раз опаздывал на этом.
Да, надежность у них приличная, особенно, если учесть то, что они были одними из самых дешёвых в то время. Но их проблема с износом индикатора... При полной яркости уже через год-два центральные сегменты начинают идти вразнос.
P.S. Да, кстати, вопрос насчёт индикатора. Средняя нить накала ВЛИ вибрирует и провисает нехило при работе. Раньше никогда такого не видел. При этом сам индикатор не изношен, все сегменты светят одинаково, и, в общем-то, работают как нужно. БП выдаёт напряжения такие же, как и в других экземплярах часов. Дефект самого ВЛИ или что-то другое?
Апдейт. Вопрос снялся сам собой, но где тут логика, не пойму. Решил заменить красный напрягающий светодиод АЛ-307(2в) на мягкий зелёный (3в). Нить накала ВЛИ неожиданно успокоилась и больше не вибрирует...
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
