Регулятор Мощности Для Пылесоса. Нужна Помощь.
Уважаемые форумчане пожалуйста помогите новичку. Нужна простая схема для пылесоса на 2квт. Регулировка должна быть от нуля до максимума. Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем Amper
Да как два пальца:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=520#comment-1132152
Мост и тиристор на 16 и выше авторов.
Едете на рынок "Юность" и покупаете готовый. Цена вопроса - гривень 40...50 (давно не интересовался, раньше такие регуляторы были примерно по 30 грн.)
А с нуля и не надо. Если регулятор нужен для мотора, то существует какое-то минимальное напряжение, ниже которого якорю не хватает силы повернуться.
Тема называется: "Регулятор Мощности Для Пылесоса". Для "другого" и схема должна быть другая.
Но фазовые регуляторы используются где только можно и для других устройств она может оказаться точно такой же или ты "забыл" ...? :)
