Высокое Напряжение Из Трансформаторов Для Инверторов Подсветки
Гость Гость
видел в продаже такие трансы, конструкция необычна- сами трансы плоские, каркас многосекционный. Но они все на 600-1000В Возможно ли его разобрать и перемотать? скажем на 10кВ
Guest_Гость крайне ненадежные трансы, ранее имел дело с ними - даже при заливке смолой при мощности ватт 20 вторичка может сгореть, с Крабом согласен полностью - твс в десятки раз мощнее и понадежней.
правельный преобразователь при напряжении 12 в может выдавать на одной вторичной обмотке без пробоя 6000в (это напряжение на холостом ходу). соединяете обмотки последовательно и ничего мотать ненадо.
извините но АКА КАСЬЯН в своем видео про шокер упомянул про этот провод для вторички а именно что он его отматывает от настенных часов . я знаю что в кварцевых часах этот провод только на 300 400 витков только хватает, дело в том что в моем городе купить такой провод большая проблема, и еще раз извините если мой вопрос не по теме
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
