Dx44-84 Импульсный Источник Питания Для Усилителя Мощности 1000Вт
Нашел в интернете вот такой Блок
2 вопроса:
- Где найти схему данного девайса ?
- Что лучше будет сделать самому или отдать 100 баксов :crazy:
Опыт есть в УМЗЧ и желание есть, возможно посоветуете схему блока.
критерии:
1-мощность 800-1000 Вт
2-выход 80-85 В
3-схема, описание, пачатна плата
Выход + - 80в двухполярный?
Да
Ток какой?
10-12А
А усилитель уже купили или тоже хотите самостоятельно собрать на 1000вт? Изменено пользователем Татарин.
Усилитель собрал сам ВП2006 +/-80
Для чего Вам два логина?
Для того чтобы задавать глупые вопросы?
Татарин.
Татарин
А сейчас чем питаете усилитель?
Мне совсем не нужно два логина, просто один логин перестал работать, вот и пришлось второй создать с точкой на конце.
А глупый вопрос я увидел в первом посте. :)
Тороидальный трансформатор для усилителя - незаменимая вещь! Не боитесь, что от импульсника могут появится трудноустранимые помехи. Ведь мощность не хилая!
На фото в первом посте ИИП в статике выдаст 400, максимум 500 Вт.
1. Отсутствует радиатор на входном мосту,
2. 400 мкФ на входе,
3. NTC ни чем не отключается.
3 . Площадь радиатора ?
700 Вт усилитель потянет, 1 кВт -не уверен.
Вот с этого обычно все и начинается: схема, описание, пачатна плата.
И правильная печатная плата для ИБП - это очень важно.
Вот как бы вариант.
Питает усилитель 2*600:
Еще раз повторюсь - усилителю стабилизация не нужна.
Я просто подозреваю, что сам блок питания нужен для других целей.
Изменено пользователем mitya_stb
Читать написанное выше.
И как в анекдоте: СОВСЕМ БЕСПОЛЕЗНО :))))))
Только купить готовый
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
