Усилители
MARKUS
А какой потолок цены?
Вот некоторые проекты моего товарища. Точно не знаю, есть ли в наличии. Может сделать на заказ и по цвету. При серьезности намерений - дам координаты. В ином случае не стоит беспокоить. Желающих по месту достаточно.
post-172120-0-44292500-1418991857_thumb.jpgpost-172120-0-31211100-1418991858.jpg post-172120-0-36697500-1418991970.jpg
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Спасибо за предоставленную инфу.Теперь про серьезность намерений ...Я же написал : простое открытое шасси . Отдельные моноблоки. А цену всегда как бы продавец озвучивает...
Наверное может и полуфабрикат сделать :unknw: . Просто странно , обычно желают приобрести готовое изделие...
А в какую цену Вы бы оценили эти вышеуказанные, приблизительно? При том условии, что на выхлопе ламп по звуку без замечаний.
Обрисую задачу так. Необходимо два усилка для ШП динамиков . Даллее...усилители планируют установить в специально подготовленные места в стойке.Режим работы речь+музыка к примеру радио ЛУНА-44 (если Вам это конечно о чем то вообще говорит) Вот как бы и рассказал .А фельдиперсовые корпуса мне абсолютно не интересны.Предлагали экземпляры где корпус стоит в четыре раза дороже чем сам аппарат.Это не мое абсолютно.
Вот так вот...Олег Александрович
Шасси не где гнуть и сверлить, морозно в гараже! А спаять не проблемно и детали все есть, если кого-то на шасси подключить, то дёшево уже не выйдет! Примерные размеры и характеристики озвучьте...
Скрытый текст
  • 4 недели спустя...
Вы б/у хотите купить подешевле? так и напишите, может кто предложит...
Скрытый текст
Скрытый текст
Это не реальные цены и не реальные характеристики - это для рекламы, на самом деле цены будут выше, мощность и другие параметры гораздо ниже, и ждать кота в мешке месяца полтора!
Хорошо если это будут гибриды - лампа на входе, а оконечники микры, а то может там лампы для красоты, одни фитили у них гореть будут.
Чудес на свете не бывает!
Скрытый текст
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
