Блок Управления Печью Полимеризации
Misha161
Предстоит сборка щита управления печью, ну не как не могу придумать как связать с таймером, задача такова: включаю ПИД регулятор, нажимаю ПУСК, начинается нагрев печи, при достижение заданной температуры включается реле времени, и по истечению этого времени отключаются тены, вот не могу сообразить как это все подключить, если у кого есть идеи, помогите!
Для этого есть терморегуляторы с встроенным таймером. Например ТРМ-501 фирмы "Овен". Таймер можно запрграммировать так, чтобы он запускался при достижении заданной температуры. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.owen.ru%2Fuploads%2Ftrm501.pdf&ei=7fKUVPfNJs7MOO75gagG&usg=AFQjCNEV_0EOCdSRUc8F52aNK5IK0lqNmQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ&cad=rjt
Тогда, бери программируемый таймер, тот же Овен, http://www.owen.ru/uploads/ut24.pdf и программируй. Сигнал старта таймера можно взять с реле параллельно ТЭНу, по первому отключению пустится таймер, и в конце отсчета отключит терморегулятор от твердотельного реле.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
