Nas (Сетевое Хранилище) Qnap 210. Ошибка При Сетевом Подключении
У меня перестал работать сервер. Сначала беспричинно перезагружался, а потом вообще запускать систему перестал, запускается и через некоторое время либо перезагружается, либо уходит в защиту. Гарантия давно закончилось по этому даже не хочу звонить в ТП. После некоторых попыток восстановить систему роутер перестал его видеть огоньки на сетевом конекторе горят, моргают всё как обычно но не видит(спереди лампочка моргает красным) Я отключил провод запустил его через минуту сервер заморгал приглашая настраивать (моргает зелёным) подключив провод он заругался, загорелся красным таким образом Я понял что это чип Marvell 88E1116R-NNC1.
От сюда вопрос Я нашел, где можно такой чип купить. Если его купить мне надо будет его дополнительно прошивать программатором или можно будет просто перепаять? Или такая проблема может быть из за другой проблемы? память и процессор тёплые.
Если доломаю будет жалко но не смертельно.
PSS Прошу прощение за качество нечего кроме планшета не фотографирует))
Первым делом проверь все электролиты на измерителе емкости ну и соответственно источник питания на соответствие выдаваемых напряжений.
БП выдаёт 12.2 а вот амперы скакал от 0.08 до 2 с небольшим. На блоке написано 12V 5A
Насчёт конденсаторов прошу снисхождения к моим знаниям. Нашёл статью что конденсаторы можно померить прозвонкой
(E048 | 100 | 16V) 314 -3 шт
(C04E | 220 | 6.3V) набирают постепенно больше 1700+ -5шт
(A 90M | 180 | 16V) 631 - 1шт
(E02F | 820 | 6.3V) 1700+ -1шт
(|)-новая строка
где больше одного элемента показания повторяются.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
С такими вопросами - выбрось его и купи новый ...
Я ведь не спрашивал как мне лучше выбросить и купить новый. Для меня это эксперимент и попытка отремонтировать то что раньше Я бы выбросил без раздумий. Сейчас сервера дорогие а этот прослужил верой и правдой 7-мь лет 24\7. Отремонтирую значит мои данные будут в 2-х местах для безопасности. Нет значит будет немного опаснее для моих файлов и только.
Я спорить не буду тем более что мало понимаю в этом. Покупать esr-метр только ради одной цели не вижу смысла как и собирать+ деталей у меня в городе не найдёшь.
Вопрос немного не в том если купить сетевой чип Marvell 88E1116R-NNC1 его надо прошивать на программаторе или можно сразу впаивать?
II.9
В чип зашивается рабочая программа (алгоритм работы) конкретно под твою плату.Так что без прошивки не обойтись никак.
Может у тебя вообще все целое.Элементарно непропай где нибудь образовался от длительной работы и нагрева.Бывает и такое.Можно прогреть чипы феном или пропаять все подозрительные места.
Можно проверить литы заменой на заведомо исправные, прежде, чем искать и покупать МС+наполнять её нужным содержимым, а потом возвращаться клитам. Так больше смысла.
Спасибо за ответ. Заказал паяльную станцию с феном потом отпишусь.
Подай питание на схему и потрогай на ощупь где больше всего происходит нагрев на плате. Там возможно и есть причина твоих мучений.На счет паяльной станции-правильное решение.В дальнейшем пригодится всегда.
  • 2 года спустя...
Ах да - DEPO Storage 4724. Предлагается много вариантов в разделе "Предустановленная конфигурация RAID (CХД)" - на этой странице - https://www.depo.ru/config_depo_c1996_i143377_m2.aspx - что предпочтительнее для
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
