Радиотехника У101С Проблема С Защитой
Всем доброго дня.
Недавно получил по наследству усилитель радиотехника 101с. Звук мне понравился, лучше чем то, что выдают системы 2.1. Но как всегда есть НО...
Есть проблема с защитой. Она неадекватно себя ведет. При включении хочет - включит звук, хочет - нет. Защита может подключить каналы через 1.5 минуты, может через 10, может вообще не выпустить звук. При срабатывании защиты во время прослушивания, такая же ерунда. Сам я электромеханик, паять умею, но в электронике не понимаю. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Partyzan
Умения паять для ремонта мало. Изучи, как работает эта схема и будешь понимать больше.
Что значит "защита не отключается" Как определили? При подаче питания на исправный усь должно с некоторой задержкой необходимой для преодаления переходных процессов в УНЧ щелкнуть реле. Если релюха не шелкает, то для начала проверте , не шпарит ли постоянка с выхода УНЧ...
"...Сам я электромеханик, паять умею..." - я тоже бормашиной и скальпелем работаю ... только вот зубы не лечу и операции не делаю.
Иди и читай АЗЫ ЭЛЕТРОНИКИ и ПОИСК - все давно описано ... в твоем случае - это ЕСР емкостей. А еще там "банки" по питанию уже мрут косяками ...
Существуют несколько причин срабатывания защиты. Их нужно вычислять и убирать,аппарат то преклонного возраста. Для этого нужны измерения. Частично подсказали уже
Спасибо, что откликнулись. Я прошу помочь разобраться, а не отправлять меня читать толстенные книжки. Можно как для тупых, где и что замерять?
Банки по питанию я уже поменял, фона нет (появляется только когда отключаю источник сигнала).
Теперь отвечу на вопрос. Как я понимаю, после нажатия кнопки сети, через 3-5 секунд, должно сработать реле на плате защиты и подключить выходные каскады. Это может произойти через 5 сек, может через 10 минут, может вообще не произойти...
На сколько понимаю, емкости не меняют своих характеристик от того, что постоят под напряжением.
Сегодня снова просматривал внутренности аппарата. горячих или даже теплых транзисторов не обнаружил, зато реле платы защиты ощутимо нагрелось. Из моего личного опыта катушки так греться не должны, ощущение, что сердечник стоит не на своей оси. Проверить нет возможности, оно не разборное. Сопротивление катушки 326 ом, замерено мультиметром (смотрел распиновку РЭН34, не перепутал).
ЕПТ. Читать толстые книги что бы не говорить х.и .По делу. Поменяйте два(помоему именно столько в защите)электролита. Возможно будет Вам счастье. Продолжим смотреть в магический шар....Нагрев реле в данном УКУ норма.
Магический шар говорит...Обратите внимание на "сверхнадежные" ноги КТ315 может там облом...Да вообще монтаж глянте внешним осмотром...
Шар за...б говорить. Ему больше не наливать. Еще может земля в гнезде ТЕЛЕФОН тупит не давая шелкануть релюхе.
Изменено пользователем Staryy
Ничего подобного. Топором не паяй,не торопись-и нормуль. Несколько раз проходит и с гетинаксом
Сегодня поменял релюшку и кондеры на плате защиты... К сожалению не помогло. Звук появился через 40 минут после включения сети(((. Кстати. советский гетинакс оказался той еще пакостью... Пятаки отстают на раз.
Может еще какая причина есть???
Заранее благодарен.
Абсолютно согласен. Желания изучить это все особо нет, есть желание получить рабочий аппарат. Поэтому и надеюсь на что, что мне укажут причину...
"...есть желание получить рабочий аппарат. Поэтому и надеюсь на что, что мне укажут причину..." - а варианта "замени С6" - не будет, тебе только одно поможет - баППло в кошельке и аппарат к Мастеру! :)
Спасибо за вариант с постоянкой. Может я что то не так делаю, но ц-шник мне не показал на выходах УНЧ ни постоянки ни переменки. Мерял на точках 4-5 и 5-6.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
