"хлюпает" Сабфуферный Динамик 10" От Boss Audio
Гость Алексей32
купил сие чудо BOSS audio sistem NX10FD . хотел заменить в своем сабе 75ГДН-1-8 8ом от S-90F . внутренний объем ящика 36 л , фазоинвертор , особых расчетов не делал , все на слух . усилитель на двойном каскаде 818-819 ГМ , питание
2*38 В , 10000 мкф . все подключено к рессиверу пионер через LFE выход , срез рессивером 50Гц . радовала это конструкция меня 6 лет . но бас с динамика 75ГДН 1-8 немного жестковат , более музыкальный . подумал о замене динамика . так вот собрал анологичный крпус 35 литров , бас плотнее и мягче чем у 75 ГДН , но один косяк на 3\4 мощности усилителя появляется хлюпание мембраны , что не наблюдается у 75ГДН . и хлюпает даже вне корпуса . получается магнитная система не может сдержать колебания катушки , или что иное . подскажите кто может лечил такую болезнь .
Меня поражает ныняшняя система измерений мощности динамика в дюймах линейкой,так только хер меряется :wall:
Явно твой динамик перегружен и скоро помрёт,будь он хоть от "версачи-аудио".
В КИНАП были динамики по 20" ,мощностью всего 25 ватт.
Выбирал както динамик на туче,дважды спрашиваю солидного с виду продавца аудиоаппаратуры -сколько он ватт?,на что получаю повторный грубый ответ -я тебе говорю 15" .Может я отстал и гдето есть таблицы пересчёта?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я не такой олень что бы купить динамик с мощьностью меньше усилка . если бы он был номиналом меньше чем усилитель , я бы не задавал вопросы . дело в том что усилитель около 100 ват , ложит "на лопатки" 75гдн 1-8 , но не до смерти , так как 6 лет уже поет . а у этого BOSSа заявленая мощность 700 \1400 RMS . даже если ее поделить на 2 или даже на 3 и то должно хватать . хотя на заборе то же написано . получается если он хлюпает от 75-80 вт , значит это китайская подстава .
Производитель заявляет 700 Вт. А еще там написано 4 ом. У вас усилитель на какую нагрузку рассчитан?
у этого динамика 2 катушки по 4 ом , усилитель расчитан 4-8 ом . хотя пробовал подключать две катушки паралельно то есть 2 ома . усилитель только чуть больше греется . эфект тот же .
Может он тупо брак?
думаю нет . у меня есть еще Alpine 8" 120\400 вт . еще раньше хлюпает около 50 вт . мысль наводила на уксилок , но почему с 75гдн такого нет . и еще момент есть усилитель на мосте 2-х тда7294 , такая же песня . пробовал подключать к сабу пионер с мощьностью 120 вт , хотя мой усилитель на слух помощьнее будет , такая же хрень что с босом что с альпином . отнесу обранто в магазин наверное.
Отдача больше (КПД) вот и получается что громкость одинаковая а вдувается гораздо больше и происходит ограничение усилком
А по подробнее можно?
2 динамика 25 ватт озвучивали большой кинозал,аж в груди дрожало,щас в модные эти горшки надо вдувать сотни ватт.Глубокие басы требуют жертв.
да куда ему вдувать он и так мемброной щелкает . думаю отнести его обратно . до этого вообще хотел купить саб в сборе . купил JAMO 210 за 10500 руб блин 8" заявленная мощность 200 вт не оправдал надежды , сдал обратно . этот JAMO 210 для комнаты метров 10 , не более , а у меня 20 м2 . про YMAHA вообще молчу - слушал YST-215 дровина максимум 30 вт отроду . брал на прослушку JBL 250 , мой с 75гдн 1-8 оказался по напористей и по мощней . слушал пионер SW160S с заявленной мощьностью 120 вт ном . тоже до моего не дотягивает . короче решил что до 15000 руб нет замены . во и решил с динамиками поэксперементировать , а тут такие дела с хлюпами .
А мембраной ли? бывает в усилке резкое ограничение в выходном каскаде реализовано и на пике щелкает ,кажется что ударяется катушка.
да нет запаса в уселке еще много , релейная защита стоит , он просто отрубается , причем не на максималке . есть аналогичный усилитель моно , то есть вторая часть не когда бывшего стереоусилителя с таким же блоком питания , но без реле-защиты , тот и 75гдн в лоскуты рвет . так что дело не в усилке , вернее не в нехватке мощности .
700Вт говоришь?
http://www.cortmi.ua/product_details.php?category_id=92&item_id=1201
А здесь тогда сколько по такой методике замера? Все 7000?
Взять приборы в руки и посмотреть ЧТО происходит на выходе УНЧ ...
ЗЫ: "..."хлюпает" Сабфуферный Динамик ..." - я бы сказал ЧТО и в ЧЕМ "хлюпает ... :)
Вашему динамику не подходит оформление в которое Вы его определили поэтому и "хлюпает"
И мощность конечно не 700 ватт,а максимум 300-350 ватт.
размер и оформление предоставил производитель в документации . зя 10,5 л - вообще его не слышу , и тот же "хлюп" . фи 17,5 л бас ни о чем и таже песня . больше подошол корпус фи 35 л . бас замечальный , но 3\4 от мощности унч хлюпать начинает .
всем спасибо . проблема решена заменой данного динамика на другой - SONY XS-GTR101L . в объеме 35 литров ФИ - бомба ! нет ни хрюков ни хлюпов при большом ходе дифузора .
