Электрон 54Тк-706Ти. Пробивает Строчный Тразистор
Здраствуйте. Телевизор невключалса даже негорел светодиод ,проверив строчный транзистор D1557 оказалса пробит,замеил на новыи D1555 включил работает. Поработал гдето пол часа потом, бац и выключилса проверяю опять строчик сгорел вчом можнт бить проблема ,где копать. Да радиатор бил очень гарячий .
Состав http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145464entry2026978
Схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145464entry2026983
Изменено пользователем marinovsoft
марка телевизора?схему в студию!.
там не один кондесатор 2-3 точно, они просто высохли
Изменено пользователем glynchak1
А не ТМС там в базе, случаем? Топик, это о чём рассказ? Модель/шасси/состав/замеры?
Перед маленьким трансом стоит транзистор предварительного каскада строчной развертки - в его цепях (база, коллектор) литики менять надо. А вообще причин выхода из строя твоего транзистора - миллион :) ,начиня от БП заканчивая ТДКС_ом, ОС_ой и кинескопом.
Впаял овий тразистор пробую включить через лампочку в место придохранителя. лампочка мооргает яркими вспишками телевизор невключаетса, без лампочки запускаетса но боюсь спалить опять транзистор ведь с лампочкой о доле тоже запуститса ?
Извините за тупой вопрос какое напряжеиня должо бить и где его щупать
вобшем помрял в бп на диодах получилось так:
19,7
10,88
17,18
130,8
Изменено пользователем demon0212
проверьте r405(47ом) на обрыв
на плате отсутствоет r405 и с431
трансформатор что управляет строчным транзистором.Если не пропай может выбивать транзистор.
не трас точно хорошо пропаян. проверено
Поставил кулер на строчник уже час работает
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
