Электрон 54Тк-706Ти. Пробивает Строчный Тразистор
Здраствуйте. Телевизор невключалса даже негорел светодиод ,проверив строчный транзистор D1557 оказалса пробит,замеил на новыи D1555 включил работает. Поработал гдето пол часа потом, бац и выключилса проверяю опять строчик сгорел вчом можнт бить проблема ,где копать. Да радиатор бил очень гарячий .
Состав http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145464entry2026978
Схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145464entry2026983
Изменено пользователем marinovsoft
марка телевизора?схему в студию!.
там не один кондесатор 2-3 точно, они просто высохли
Изменено пользователем glynchak1
А не ТМС там в базе, случаем? Топик, это о чём рассказ? Модель/шасси/состав/замеры?
Перед маленьким трансом стоит транзистор предварительного каскада строчной развертки - в его цепях (база, коллектор) литики менять надо. А вообще причин выхода из строя твоего транзистора - миллион :) ,начиня от БП заканчивая ТДКС_ом, ОС_ой и кинескопом.
Впаял овий тразистор пробую включить через лампочку в место придохранителя. лампочка мооргает яркими вспишками телевизор невключаетса, без лампочки запускаетса но боюсь спалить опять транзистор ведь с лампочкой о доле тоже запуститса ?
Извините за тупой вопрос какое напряжеиня должо бить и где его щупать
вобшем помрял в бп на диодах получилось так:
19,7
10,88
17,18
130,8
Изменено пользователем demon0212
проверьте r405(47ом) на обрыв
на плате отсутствоет r405 и с431
трансформатор что управляет строчным транзистором.Если не пропай может выбивать транзистор.
не трас точно хорошо пропаян. проверено
Поставил кулер на строчник уже час работает
