Автоусилитель Fusion Fbs M-1300 Проблемы
Напряжение на эмиторах 0.7 0.8 вольт резисторы не менял и тип транзисторов не менял. Так что я понимаю ток покоя я не нарушал. У этого моноблока повышенное напряжение для работы почти 100 вольт
У каждого прибора три вывода, приборов восемь, итого... много получается, больше одного-двух.
тут есть еще кое что выходные транзисторы TIP35c и Tip36c управляются двумя другими транзисторами D2059 и B1367 этими двумя транзисторами управляет С3112 этот транзистор стоит рядом в плотную с выходными сейчас схему нарисую! 5 минут
Вот skfF040.rar
Пожалуйста тыкнете пальцем!
Изменено пользователем Maxim0911
Поменял D2059 и B1367 и С3112 теперь вроде нормально!!! Ура, но увы не совсем все дело подключил и при не большой нагрузке греется один TIP35C сильнее всех остальных и минут через 15 сгорает, меняем аналогично все точно так же повторяется!! Люди помогайте советом пожалуйста.
Сгорел последний TIP35C его я просто выкинул и усилитель перестал греться просто так. Слушал пол ночи все было нормально!!! Работает он без него нормально! На утро подхожу к машине завожу и тишина! сгорел один HFP50n06. Вот что это блин такое! Выходники все целые!
  • 2 года спустя...
Для начала разделим проблемы:
1) УНЧ. Напряжения на базах выходных транзисторов не должны быть 0,7-0,8В, они открыты и через них прет сквозной ток, он называется ток покоя, но у вас он явно огромен. Большинство автоусилителей работают при нулевом токе покоя, а это напряжение между базой и эмиттером выходных транзисторов порядка 0,4-0,5В. Транзистор С3112 не управляет выходными транзисторами а обеспечивает термостабилизацию тока покоя, резисторный делитель в цепи его базы задает режим работы оконечников. Уменьшая сопротивление между базой и коллектором С3112, или увеличивая между базой и эмиттером транзистор будет открываться, напряжение на базах выходных транзисторов будет уменьшаться и падать ток покоя. Сильно снижать нельзя, появятся искажения.
2) Преобразователь напряжения (ПН). Если при рабочем УНЧ будут гореть полевики, то причин несколько. Не пропаяный затвор, или обрыв затворного резистора, полевик откроется и бабахнет. На 4 ноге тл494 есть пусковой конденсатор. При включении он заряжается и дает микре сигнал плавного пуска ШИМ. Если он оборван, пуск будет резкий на всю ширину импульса, ток заряда выходных конденсаторов будет вышибать самый слабый полевик. Лучше поставить новый и большей емкостью. И последнее, у меня выляется такой усилитель, дорожки на полевиках распаханы многочисленными ремонтами, владелец его просто списал. Пять полевиков в параллель работают на мощный трансформатор только теоретически, на практике токи через них разные, в литературе были рекомендации мотать такие трансы в пять проводов и подключать каждый полевик к своему проводу, токи будут распределяться более равномерно, хотя утверждать не стану. Возможно просто конструкция не удачная и полевики сгорают при включении.
