Китайский Лбп
Всем доброго времени суток. Вот приобрёл себе на днях китайский лабораторный БП. В нем есть один нюанс который я бы хотел поправить. На лицевой стороне бп есть стрелочный амперметр и вольтметр, а так же присутствует и цифровой вольтметр. Под этим всем делом расположен переменный резистор, напряжение которым изменяется от нуля и до 20вольт. Судя по амперметру бп рассчитан на 2А. Подскажите мне пожалуйста как к этому всему богажу, можно установить регулятор по току? Напряжение я могу отслеживать от цифрового индикатора, но было бы не плохо если бы Стрелочный амперметр служил в помощь будущему регулятору по току (т.е. отслеживать сколько ампер я в данный момент выставил). На плате бп стоят 2 микрухи, одна lm723cn а вторая без маркировки. Так же на самой плате имеется ещё один переменник, значение которого по стандарту выдаёт 13.2В, если изменяю его положение до максимального то выдаёт 22.1В. Я так понимаю что интегрировать ограничение по току не так уж и сложно в готовый ЛБП, но я всё равно понять не могу. У меня есть различные транзисторы КТ8хх...05, 15, 14, 16. Плясал плясал с бубном, так и не до плясал. Очень жду вашей помощи.
Вот плата моего БП. И есть ещё вопрос по индикации уровня мощности (второй индикатор). Я так понимаю принцип его работы: Включаю БП, и если стоит напруга ноль, то и шкала индикации должна быть в самом низу. post-186027-0-72417700-1421796786_thumb.jpg
При увеличении или уменьшении напруги, эта шкала не изменяется, а творится не понятно чтоpost-186027-0-31439500-1421796852_thumb.jpg
А когда выключаю бп, то самая первая шкала этой индикации горит ещё около минуты, а потом тухнет, даже если я отключаю его от сети 220в.post-186027-0-81519700-1421796942_thumb.jpg
Может ли эта проблема связанной с кондёрами?
"...можно установить регулятор по току?..." - можно, в нете полно схем этих китаез - скачивай и смотри КАК это реализовано ТАМ.
Например в DAZHENG PS-1502DD
Схем то я знаю что полно. Охото просто всё сделать под чудким руководством. Хочу всё верно рассчитать, что бы не было сбоев, да и может кто подскажет что нужно заменить для лучшей производительности.
Изменено пользователем sergei1094
Но ведь вопрос всё равно не решён. Это вы, а это я. Тема ведь эта для школьников? И как много вы зарабатывали учась в школе? Что бы покупать себе всё что захотите. Такого БП как у меня в сети я не нашел. Такая переделка может ещё кому пригодится. В сети в основном переделывают ATX БП. Начинающим радио любителям, явно не под силу переделать комповский БП в ЛБП. Так что если можете мне помочь, буду только рад. Если же нет,не засоряйте тему своим флудом.
В таком случае вам придется отрисовать обвязку LM723 и сравнить ее с другими, где регулировка тока реализована. Тема по этой микросхеме на форуме есть, кстати.
Для помощи тебе ты ОБЯЗАН отрисовать его схему с ПП и выложить для начала разговора!
О, аналогичное уже написали и ЭТОТ СОВЕТ му был дан сразу же ...
Что то я не могу найти на этом ресурсе lm723, не направите?
P.S. Извините. Нашёл.
Из китая сегодня пришел CSP-3205,есть стабилизация напруги и тока,стоит 3400руб.Советую присмотреться.
на фото момент пытки гелевого аккума
Спасибо конечно. Но я честно сказать больше, чем этот мой БП, позволить себе не могу. А нельзя ли без отрисовки схемы обойтись? На скринах вроде всё видно.
Я просто не знаю как правильно отрисовать.
Индикатор уровня мощности имеет внизу подпись RF - что значит radio frequency - а по русски - радиочастота. Это индикатор мощности радиочастоты излучаемой мобильны телефоном, что бы в это убедиться, достаточно сделать вызов по мобиле положив ее рядом с включенным БП.
Регулировка тока это конечно не плохо, но что то мне подсказывает, что надобность в данной функции на данном этапе твоего развития (в плане электроники естественно :) ) будет мягко говоря - не востребованной.
Изменено пользователем Oberon64
Оставте эту затею,пусть будет как есть.С вашими знаниями вам хватит и этого блока питания без переделки.
Изменено пользователем ROMMo
Ограничение тока всё-же очень желательно, особенно начинающему.
Рисуется квадратик, у него 16 пронумерованных ножек. Потом по очереди отслеживаешь каждую дорожку и все детали, которые к ней присоединены.
Потом всё это приводишь в божеский вид. Вот здесь и далее по ссылкам можно посмотреть на что похожа будет эта схема.
Вторую микросхему трогать не надо - она обслуживает электронный вольтметр.
Полностью поддерживаю совет ничего не трогать - для здоровья БП так будет намнооооооого лучше :).
Где это вы там такую надпись увидели? Но ради интереса проверил, вы не правы. Это скорее всего типичный статус бар,который зависит от положения подстроечника (0-100%), но почему то косячный
Спасибо за совет. А можно ли ещё установить переплюсовку на второй микросхеме?
