Китайский Лбп
Да являются. Но эта микросхема совсем из другой оперы - ШИМ контроллер для импульсных БП.
А на KIA494 можно ли сделать регулятор тока?
Это специализированная микросхема для конкретного применения - в импульсных блоках питания. Нет, нельзя.
Неужели нельзя хотя бы сделать отдельную плату с регулировкой по току на отдельных транзисторах? Типа КТ8хх
Ну а потом это всё запилить в БП
Изменено пользователем sergei1094
"... Была у меня работа с зарплатой, я бы не сидел тут на форуме..." --- ух ты, на форуме появились БЕЗРАБОТНЫЕ БОМЖИ с амбициями :)
Да в Гугль пошел бы и сразу бы нашел КАК сделать регулировку тока ...
sergei1094
Можно. Всё можно. И вольтметр полярности лишить можно...
И да - если хочешь лезть в мобилу с лозунгом - "я забил на полюсовку!" - то не советую.
Не всякая микра , кторая выдерживает 5в\3в\2.7в\1.2в выдержит их с обратной полярностью.
Регулировка по току - лм317. В паре ставь.
http://cxem.net/pitanie/5-169.php
Примитивно , но просто и стоит недорого.
По микрам - 494 - ШИМ
На нем можно сделать неплохой импульсный бп.
LM339N - 4ОУ в этой микре.
mc - я так понял это генераторы и счетчики пульсаций. Оно тебе точно сейчас не нужно.
Изменено пользователем Altivex
Если что=-то советуете, то хоть советуйте правильно! не "4 ОУ", а четыре компаратора. А у них выход с открытым коллектором в отличие от ОУ!
Falconist
да , согласен, компараторы, очепятка)
Но особой сути не меняет - это тот же оу, но с транзистором на выходе.
И на этой микрухе, кстати, тоже можно сделать стабилизатор тока.
Вроде, от вас встречал на форуме схемку на 311том...
Да, разница вроде бы и небольшая, но принципиальная.
На этом стабилизатор тока сделать не получится. Эмиттер выходного транзистора внутри соединен с минусовым выводом питания. В 311-м он выведен отдельно. А ставить внешний транзистор - тогда лучше применить действительно ОУ.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
