Сгорел Резистор Led-Прожектора Garin. Помогите Подобрать.
Экспресс-заряд. Вместо рекомендованных 10 минут (от прикуривателя авто. 12 в) продержал 10 часов. Даже корпус чуть подплавился. Второй резистор вроде 2К2, а сгоревший ???
Руки растут как положено, но в электронике .... в общем NULL. Помогите пожалуйста определить его номинал.
Обрезанные провода - на светодиод, с разъемами - на бат. 4 в.post-187683-0-27939600-1422275179_thumb.jpgpost-187683-0-09847700-1422275235_thumb.jpgpost-187683-0-62453600-1422275280_thumb.jpg
Во - первых , не 2,2кОм ... а 0,22 Ома (если полоски серебристые и 2,2 если золотистые)
Во - вторых, Вы точно уверены что он сгорел? Может оказаться живым, прозвоните его мультиметром
В - третьих, где спина платы? Почему нет фотки обратной стороны?
Хошь сказать что АКБ живой остался?
Батарею зарядил. 12 часов через USB (5 в). Пока заряд держит - 3 часа.
Полоски две красные и две золотистые. Вроде 2.2 ома. Поправьте, если ошибаюсь.
Зарядил АКБ 10 часов через USB (5 в). Держит пока 3 часа. Может живая?
Вечером проверю резистр - сейчас на работе. Но наверно сгорел.
Может живая. Полярность не путайте, а то USB сдохнет. Если светодиод горит как и прежде и так же долго, есть шанс что батарея не выкипела.
Если резистор сгорел то обрыв бывает примерно в середине.
Процарапав внешнее покрытие резистора можно добраться
до резистивного покрытия и померить обе половинки из
чего выяснится его номинал.
П,С. Это не свет высоких технологий , это - дым высоких технологий.))
Только что замерил АКБ. 2.22 вольта, вместо 4 в. Померла.
Выпаял резистор, замерил. Прибор у меня цифровой, но очень "школьный" что-ли...
На проводах (накоротко) 0.7 ом, на резисторе 5.5 ом. Получается он ~ 5 ом.
Так он живой? Если бы сгорел был бы "0", либо это остатки от "пожара" ?
Не судите строго... Очень начинающий я.
И обратная сторона платы
Резистор точно не в обрыве. Найдите источник питания на 4-4,5 вольта, хотя бы квадратную батарейку, проверьте с ней, будет ли светодиод гореть, и будет ли в режиме зарядки напряжение на клеммах с отключенной батарейкой. Гнездо поплыло или так и было криво? Если всё нормально, покупайте новый аккумулятор и больше так не заряжайте.
Да, кв. батарейка это идея. Спасибо. Гнездо подгорело, но на взгляд - рабочее.
Результат отпишу...
С кв.батарейкой работает! Ищу соотв. АКБ.
Большое спасибо всем за помощь и поддержку.
Холодильник, стиралку - ремонтировал сам, на очереди сгоревшая микроволновка (жена носки! сушила),
ну геологи мы с ней.... Тундра, горы, песни, пенсия... Но это уже другая тема. Спасибо!
В одной известной стране клиент посушил в микроволновке кошку или собаку (не помню) и подал на производителя в суд за то, что в инструкции не было написано, что в микроволновке нельзя сушить домашних животных. Не помню что потом случилось с животинкой и микроволновкой. С тех пор в ихней инструкции на микроволновку есть такое предупреждение. Кстати носки высохли?
Высохли! Прочитала в интернете, мол 1 мин. и ОК. Решила 15 мин. для надежности и вот ... Микроволновка в сарае выветривается уже месяц.
Недавно сын подарил мультиварку. Сразу налила молоко на дно без кастрюли (кефир, по инструкции!), все потекло, паника, благо что не включила....
Так что я к вам похоже надолго....
Заказал АКБ на рынке.
Есть мечта - отремонтировать калькулятор МК-52 (программируемый, машинный код, еще ). 90-й год. Зима.Заполярье Якутии.Ковер под ногами.Статика.Дотронулся....Щелчок.Все.
Два года до этого мы с ним работали...Еле нашел же в Москве! Напился с горя. (С тех пор и по сей день работаю программистом. Есть много - ассемблер, си, с++, с# ...
компиляторы,тексты, библиотеки... Поделюсь без проблем.)
Как вы думаете, МК-52 шансы есть?
Это смотря где щёлкнуло и что пробилось. Если дефицитная микросхема и найти новую совсем никак, то только делать аналог на МК.
Нет шансов ... статикой убил процы ...
Есть еще МК-61.Тех же лет. 1988 г. Был рабочий, сейчас проверил - нет. Видно старость. Может на запчасти пойдет? Аналог МК-52, только компоновка другая:
61-вертикальный, 52-горизонтальный. В остальном - копия. Оба не совсем мертвые. Дисплеи реагируют на вкл. Питание значит рабочее.
Главное - с чего начать? Фото выложу... Раритеты. У нас было время Феликсов и деревянных счет.
В своё время этих калькуляторов валялось (выброшенных), как грязи.
Да и сейчас это не раритет.
Наиболее часто встречающимися дефектом калькулятора является уменьшение емкости электролитического конденсатора преобразователя напряжения. Если при включении на экране отображаются хаотичные мигания символов или же вообще ничего не отображается, то необходимо заменить самый большой электролитический конденсатор на новый с такими же параметрами.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
