Продам Разное
  • 5 недель спустя...
Добавлю для ваших конструкций, всё стальное, покрытие и краска в нормальном состоянии. Продам как есть, состояние и внешний вид на фото. Отправка из Орловской области, почта или ТК, оплата на карту сбербанка.
Номер 1, без кожуха. Размеры, ширина по лицу 390мм. Высота 210мм. Глубина 345мм. Подвал, высота 55мм. Толщина металла около 1мм.
Номер 2. с кожухом, ширина по лицу 390мм. Высота 210мм. Глубина 250мм. Подвал, высота 60мм. Высота задней части кожуха 180мм. Цена 900р.20190815_173223.thumb.jpg.4f4568925d65e4660724a7a47872c232.jpg
10 часов назад, АРМАТУРА сказал:
Номер 2
Приветствую.
А этот генератор на КПЕ  или резисторе был? Судя по размеру экрана ... хз ...
И на предпоследнем фото - бареттер живой?
20190815_173422.jpg.c25ece75c65437d39054554ef5968642.jpg.73c1c59da01ba9d6ce62a0384bf03ada.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Привет. На КПЕ, такой монстр "трёхголовый".
Бареттер, х.з. надо смотреть.
Добавлю, кольцо от 9ти амперного латра, размер ОЛ 65×136×73мм. 500р.20190809_101934.thumb.jpg.c442d98e5ca4a108e9b55ab58ae4bc6f.jpg
Есть "шкура" от него.20190809_111348.thumb.jpg.a41f302b5028ca866cbeab5e6b8aca6c.jpg20190809_111415.thumb.jpg.fbf4dcc73c6078c31badc938ffbfd7eb.jpg
Добавлю индикаторы для Сигнал 201, 4 штуки и от Веги-119, 2 штуки. Новые. Все проверены. По 300 рублей. От Веги без маркировки.20190815_112308.thumb.jpg.fb2391105d95b40b0870ba93f114880c.jpg20190815_112515.thumb.jpg.190c896712cd9c14714ac58c7b5247f8.jpg20190815_113157.thumb.jpg.a9b686c9740e8c6290df20e9958f19ae.jpg
1 час назад, АРМАТУРА сказал:
по 50р.шт.
Не дороговато? Можно взять в Чип и Дип 0,1 мкФ х 1000 В от Epcos по цене 28 руб./шт.
https://www.chipdip.ru/product/b32652a0104j000
Изменено пользователем Евгений-435
Добавил ссылку
Приму к сведению, если не будет интереса, цена вниз.
Пока добавлю ещё на 0,1мкф. К78-2 демонтаж. Покапался в запасах.
Красных ещё штук пять есть, надо найти. Все новые.
Все одной кучей, цена та же.20190819_180608.thumb.jpg.a6eddfc95af529e711e910b64c7f53a2.jpg
Кучка высоковольных электролитов, демонтаж, все проверены, по запросу фото любого из кучки с замерами.
Все за 750р.
Минус два индикатора Сигнал-201 и два бп для св. светильников.
Добавлю такой индикатор, без гарантии, что рабочий, 300р.20190819_182343.thumb.jpg.a1f8f1532d78f9dfeab081ddc52b04a8.jpg20190819_182353.thumb.jpg.627e734fc4ba82df3a3cc98cae650a1e.jpg
пару ламп, продам как есть, из стаканов не вынимал - ключ к ним в стенде никто видимо не повесил, по 250р.
Немного провода осталось от намоточных работ, Пэв-2 0,43мм. по лаку. На катушках по 290-300гр. Есть 4 штуки. 500р. за пару катушек.20190820_182527.thumb.jpg.2c35db1a98fc6a285515653025b5d123.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
Два индикатора от Сигнал 201, проданы остальные в продаже.
Полкило ПОС-61, за 400р.
Катушка Асахи 0,8мм. 250гр. за 750р.
Провод МПО 0,35 С, с такой катушки, метров 100, по 12р. метр, сечение 0,35 мм.кв20190823_135701.thumb.jpg.a500af11cb327eb39cd4ab601a1395b0.jpg20190823_140040.thumb.jpg.d61b0ed4ec7e44a46cfd1824f6b2e79c.jpg
Гетинакс толщина 1,6мм. фольга 50мкм. Размер 80×230мм. +-2...3мм. 10 штук, по 50р. 20190823_124058.thumb.jpg.c9ed33a8bbc97b2c50eb2983ebbaf35b.jpg
так гетинакс или стеклотекстолит?
если стеклотекстолит, прошу в резерв до 25.08
Изменено пользователем FarStar
Гетинакс.
Добавлю КД212А, демонтаж, проверил выборочно. Количество 500 штук, по 10р. за штуку, если все сразу, по 5 рублей.20190824_155632.thumb.jpg.2ae1a648e1a878cfdfbfcff8b1903e55.jpg
Блоки питания для светодидных светильников проданы. Асахи продан.
Добавлю КЦ407А, демонтаж с новых плат,проверены частично, по 15 р. шт. Количество 680 штук.20190822_134221.thumb.jpg.114140d210ba40a4d48330ef54099222.jpg20190822_134236.thumb.jpg.82051bedae9fa9f3886aa103ef30f92a.jpg
Кучка жал, бонусом.
20190824_161925.thumb.jpg.0fbabd3f1c118bb45b9d07d3dfbe13bd.jpg20190824_162124.thumb.jpg.c35f5db0775b043252413736c002607d.jpg
Пос-61 продан.
Добавлю ещё КД212В, демонтаж с новых плат, проверены частично, 500 штук, по 10р. Если все сразу, по 5 рублей штука.20190824_160013.thumb.jpg.f9f985c9f12b16748fdbe1c1f2ab6393.jpg
Бонус к диодам.
20190819_221906.thumb.jpg.81969134b1bc90d4617f677a8f54f639.jpg20190819_221703.thumb.jpg.f26df08a8d9c362d318b1ab9e34f0c54.jpg
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
