Продам Разное
КД212, с разными буквами, все проданы.                                                  Предложение по Ш-образным трансформаторам - неактуально.     По резисторам, полосатым, коричневым и зелёным, из всех постов, больше не актуально.            ADM 706, проданы. ZIFы, проданы.  Платы разные, голые и не очень - не актуально.
Осталось немного ЖКИ, по 50р. пп в комплекте.20191124_121301.thumb.jpg.86e4e5fe8d26b457c559ddbdf120ac8e.jpg
Добавлю, остатки феррита. 20200613_125236.thumb.jpg.5e8f33203ba65fbb45b772c0ef5e76fc.jpg
Материал М2000. Кольца непользованные, горшки б.у. с каркасами и крепежом из немагнитного материала. Количества и размер по списку. Если всё одной кучей, 800р. Можно разделить на кольца-кучка и горшки-кучка, по 500р. Отправка почта или через Энергию. Оплата сбербанк.
К28×16×9,синие, 16шт.
К28×16×9,влакоткани,36шт.
К20×12×6, в лакоткани, 5 шт. и черные11шт.
К16×8×5,синие,10шт.                      К16×10×4,5 ,чёрные,7шт.              К10×5,5×4,5,синие,22шт.                К10×5,5×3,5, синие, 7шт.                 К10×5,5×3, чёрные, 10шт.
Альсифер, наверно? полукольца по форме.10×6×3, 20 шт. без лакоткани и 16 шт. в лакоткани.
Сердечники М2000.
Б22, с каркасами, 6шт.                  Б30, скаркасами, 8шт.
Б36, с каркасами, 10шт.
50 минут назад, АРМАТУРА сказал:
К16×8×5,синие,10шт.                                 К10×5,5×4,5,синие,22шт.                К10×5,5×3,5, синие, 7шт.
N87?
Остатки горшков и колец из феррита, проданы все.
Вот таких наборов, 105 штук КЦ407А и макетка двухсторонняя с металлизацией, ро цене 500р. осталось два штуки.
Вот такой набор из ВЧистых разъёмов, количество 150 штук плюс, антенн, пара шнуров от приборов. D кабеля на антеннах около 3мм. 1500р. Отправлю почтой из Орловской области.          По весу будет примерно полтора кг.
Гайки и мондули, если надо, пойдут бонусом.
Фото, позже выложу, сейчас не даёт, задружить в один пост.
ВЧистые разъёмы и всякие шнуры, пост от седьмого июля, больше не актуален - всё отдано, кроме бонусов из сообщений в теме.
Мгтф - 0,2, осталось метров 60-70 на катушке, продам остаток весь по 5р. метр.20200429_090334.thumb.jpg.22c46b6d77d671b08efdef5bfc2af879.jpg
Мгтф, весь продан.
Остался, профиль алюминиевый, сложной формы. Длина 1360мм. Ширина 125мм. Общяя высота 53мм. Толщина средней части 8мм. Цена 1000р. за весь кусок. Если резать на мелкие и торцевать на фрезерном - по договорённости. Отправлю тк Энергия или другими обозами.20200311_135959.thumb.jpg.c8b477a93fc4aed3bcb40ce0694e92c9.jpg20200429_210527.thumb.jpg.92fe666be66dfb489e429db3907ea21a.jpg
Пару радиаторов, по 500р.20181213_230454.thumb.jpg.c6b03c2ba02aeb25d725b766f04d7a1a.jpg
20181213_230410.thumb.jpg.c2687bb52dc708cc4b37c25a111a54c8.jpg20181213_230155.thumb.jpg.7488477eb7f1ed7a722f3e914c84d5a2.jpg
Добавлю ещё кусок профиля, как выше на фото, длина 123мм. 250р.20200429_210449.thumb.jpg.c62ee18ee43439d1b87fea04c1aff96e.jpg
Платы, 16у2, три штуки за 500р.20200810_191421.thumb.jpg.c069677d5b83694cd25f78c9aba33161.jpg
Конденсаторы 12шт, на нольодну по 50р, остальные синие по 100р.все сразу.20200815_111021.thumb.jpg.db34b5f259a1207b9bc60dfa9e4b2033.jpg
Осталось два штуки на 470KNE/И, сп3-30г, не устанавливались, непаяные, по 150р.20200816_203933.thumb.jpg.60e33b473c0f587cd64617751bf2d76f.jpg
Два, ТС-180-2, демонтаж, не разбирались, по 500р. шт.Очень желательно сразу два в одни руки.20200916_162630.thumb.jpg.def2763bc27b10a88ded03f26bc13831.jpg
четыре платы с КП302БМ, вроде должны быть подобраны, демонтаж с приборов, по 100р. плата, сразу все по 75р.20200309_154448.thumb.jpg.c4a988d7cb9878ad1d1d85ff0b64bbe6.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
35 минут назад, АРМАТУРА сказал:
ТС-180-2
Добрый день! Возьму один штука. Сколько пересыл до Калуги будет стоить?
Добрый день! Если честно, то хочу их сразу два продать, продавал один - ну никто не берёт... все спрашивали два минимум, вот забыл просто в сообщении написать.
Добавил в предыдущий пост, два сразу.
Бп от кассы утилизирован.                 Четыре платы с КП302БМ, выбыли.
При зачистке попались пара штук, медь 5мм, ширина 70мм, длина 100мм, вес 0,3кг. Отв. под винт М2, потай. Шлифовка, анодирование. Продам парой, по 250р. за шт.
Продолжаю, Большую приборку.      Припой, АСАХИ, четыре катушки, 0,25кг. Д. 0,8мм - 3шт. и одна 0,6мм. По 1000р. катуха.   Если сразу к четырём - бонусом радиотелефон ЛыЖы, 900МГц. Работал, пока не кончилась Акб. Есть доп. фото , если надо. Работал в а/м. около года с Алтаем. Состояние, можно сказать "5 "с маленьким минусом. Юзал лично.20200924_110142.thumb.jpg.5bb8dcf6d3251239b7fd31d457fb6654.jpg
20200924_151100.thumb.jpg.53d8c18fb54a3836ffc9d2b5744d74ba.jpg20200924_151247.thumb.jpg.c7c5a029719b14e7c42782bda3aef11f.jpg
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
