Ремонт Приемника Радиокомпаса Bendix King Kr 87
Радиокомпас представляет собой средневолновый АМ приемник с двойным преобразованием частоты. ФАПЧ, на 4046 (при подаче сигнала с генератора) частоту захватывает. при подаче ПЧ-2 140КГц не захватывает, причина неизвестна. Во всем ВЧ тракте сигналы соответствуют приведенным на схеме (прилагается) кроме частоты второго преобразования, которая формируется триггером и контуром LC (третья гармоника ) фактический сигнал с контура , на схеме красным , не соответствует сигналу на схеме. Мжет кто подскажет как его привести в соответствие??
С гармоникой разобрался там расстройка контура за счет емкости осциллогафа, спасибо подсказали.
теперь осталась проблемма с ФАПЧ предоставляю полную схему . ФАПЧ при подаче сигнала с генератора настраивается при модаче сигнала с ВЧ тракта - нет. сравнение сигналов то же привожу. В чем разница ??? сигналы вроде одинаковые на одном замыкаеться надругом нет ???
это схема
это сравнение сигналов
А в чём собственно проблема,он не работает или осциллограммы не красивые?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
не работает, в том то и дело. ВЧ тракт отдельно работает в соответствие со схемой и методикой проверки в руководстве по ремонту, ФАПЧ отдельно то же работает (при подаче сигнала со стороннего генератора) VCO подгоняеться по частоте и по фазе и при изменении частоты перестраиваеться. Но когда на ФАПЧ подается сигнал с выхода ВЧ тракта VCO почему то не может подстроить частоту, сигнал с генератора и с выхода ВЧ тракта в предыдущем посте вроде одинаковые, в чем причина ??? немогу понять...
ХЗ,может амплитуда не та,может какая помеха подмешана или плохая селекция,генератор ведь чистый сигнал гонит.Лучше руководства по ремонту врядли ктото подскажет,темболее у тебя необходимые приборы есть.
Изменено пользователем Mahno
Вот сигнал гетеродина 12.288 МГЦ на входе второго смесителя (на схеме красным ). Может он давать изменение фазы в небольших пределах ПЧ-2 ?? Я думаю что VCO неуспевает отработать быстрые и частые изменения, там в ФНЧ конденсатор 1мкФ довольно инертный ФНЧ
