Управление скоростью вращения двигателями
X-shadow
Доброго времени суток. Задача: есть 2 электродвигателя 12в. Необходимо контролировать скорость их вращения. Двигатели будут подключены через транзисторные ключи к выводам микроконтроллера. Признаться чесно я никогда с ШИМ не работал. Не могли бы вы привести небольшой пример реализации данной задачи? Заранее спасибо!
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Ну или хотябы пример использования шим на atmega16 (прошу прощения что сразу не сказал про микроконтроллер)
что есть шим... изменяя соотношение ширина импульса/ширина паузы получаем изменение среднего значения напряжения...
сделать это на мк можно по идее с помощью лбо таймеров, либо задержки сделанной руками.... к примеру берем данные о скорости с потенциометра.. цпляем его на ацп, делаем преобразование и в зависимости от значения можем изменять скважность импульсов ... структура проги на асме
пишем в регистр дата (к прмиеру) значения с ацп...
вычисляем в зависимости от этого значения длину паузы и длину импульса... пишем в регистры....
далее
петля:
вывод 1 на пин
импульс:
декремент регистра с длиной импульса
если регистр не 0 гоу ту импульс :)
вывод 0 на пин
пауза:
декремент регистра паузы
если регистр не 0 гоу ту пауза
гоу ту петля
может это можно и оптимальнее написать.. не знаю ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
ШИМ можно реализовать с помощью таймера. Возьми даташит на микроконтролер посмотри в какие регистри надо записать какие биты щоб таймер работал в режиме ШИМ.
Вот схема, отлично работающая уже долгое время. Сам контроллер не показан, PWM - вход от ШИМа контроллера, POUT - выход на двигатель.
Сам ШИМ в контроллере организуется просто настройкой одного из таймеров, как выше уже говорили, ничего ассемблерного для этого городить не нужно.
