Почему Стабилитроны Не Обрезают Напряжение
серий
Доброго дня всем.Собираю дешевый сварочник и возникли проблемы. Схема задающего генератора запустилась без проблем-как и по схеме-40 с копейками кГц,заполнение около 44.Но вот с драйверами -тоесть с одним-полная лажа.Нижний драйвер -все как полагается,на выходе прямоугольные импульсы.Но вот верхний-что на входе,то и на выходе .Поменял все элементы раза три-однохерственно,уже фольга начала отклеивается.Кардиограммы выложить пока немогу-забыл на роботе флешку.Может у кого есть осцики дешевого-буду премного благодарен.Какая осцилка на выходе (вторички ТРГ)-такая-же на выходе (на стабилитронах)..Я просто сам в шоке.Сначала подумал что гавкнули стабилитроны-поменял на новые,такая-же х-ня.Меняю местами(с нижнего драйвера на верхний) тоже самое.НО ПОЧЕМУ СТАБИЛИТРОНЫ НЕОБРЕЗАЮТ НАПРУГУ- НЕПОЙМУ
серий
Скорее всего с намоткой ТГР что то намудрили.
- Попробуйте концы вторичек: верхнюю обмотку подключить к нижнему драйверу а нижнюю обмотку- на верхний, и проверьте осциллом что покажет.
Изменено пользователем Badun812
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
