Почему Стабилитроны Не Обрезают Напряжение
серий
Доброго дня всем.Собираю дешевый сварочник и возникли проблемы. Схема задающего генератора запустилась без проблем-как и по схеме-40 с копейками кГц,заполнение около 44.Но вот с драйверами -тоесть с одним-полная лажа.Нижний драйвер -все как полагается,на выходе прямоугольные импульсы.Но вот верхний-что на входе,то и на выходе .Поменял все элементы раза три-однохерственно,уже фольга начала отклеивается.Кардиограммы выложить пока немогу-забыл на роботе флешку.Может у кого есть осцики дешевого-буду премного благодарен.Какая осцилка на выходе (вторички ТРГ)-такая-же на выходе (на стабилитронах)..Я просто сам в шоке.Сначала подумал что гавкнули стабилитроны-поменял на новые,такая-же х-ня.Меняю местами(с нижнего драйвера на верхний) тоже самое.НО ПОЧЕМУ СТАБИЛИТРОНЫ НЕОБРЕЗАЮТ НАПРУГУ- НЕПОЙМУ
серий
Скорее всего с намоткой ТГР что то намудрили.
- Попробуйте концы вторичек: верхнюю обмотку подключить к нижнему драйверу а нижнюю обмотку- на верхний, и проверьте осциллом что покажет.
Изменено пользователем Badun812
