Изготовление Нагревателей Из Фальгинированного Стеклотекстолита
Изготовлю по параметрам заказчика нагреватель из фольгированного стеклотекстолита.
Стоимость: 1 кв.дм - 300р.
Отправка по России из Таганрога.
На фото - нагреватель 150х150мм на основании 210х230мм.
Напряжение питания - 12В.
Мощность - 120Вт.
Максимальная температура - 150 градусов.
Возможно изготовление терморегулятора для управления нагревом.
Изменено пользователем RoughDay
Я использую для двух задач.
1) Пресс для изготовления плат
2) Подогрев травильного раствора, травлю перекисью водорода
В ближайшее время в планах попробовать продавать прессы и ванны.
Питание от старого компьютерного БП.
фальгинированного
Это называется "фольгированного", если не в курсе... :umnik2:
Простите неграмошного:) В сообщении исправил, а вот в топике нельзя((
И какой срок наработки в часах? Как быстро отслаивается фольга при максимальном нагреве(150 градусов). Кажется мне что при температуре плату поведет и она покоробится..
У того что на фото - около 40 часов, деформации и отставания фольги нету, текстолит советский, крепкий. Используется в прессе для запекания плат и ставлю на него емкость с химией для травления (разводы на нагревателе видно от раствора). Предыдущий, сделанный абы как, резаком, отработал у меня около 100 часов и был выкинут, просто потому что сделал новый.
Грею обычно до 120 градусов и держу их контроллером.
И какое качество плат после пресса? Интересно.Фотки не кинете? ( и преса и плат) Сам заниМаюсь изготовлением печатных плат(ЛУТ) --вот и интересно, как другие люди делают. Может и я сменю технологию. Ибо лут до фоторезиста не дотягивает, Вот и интересно как ваш пресс себя зарекомендовал.
Фото завтра сделаю, пресс пока довольно топорно сделан. Дорожки хорошо получаются, 0,2мм без проблем. Нету проблемы с размазыванием тонера, как от утюга.
Фото пресса и тестовой платки. Неровные края дорожки из-за очень толстой фольги.
Толщины линий:
1мм
0,8мм
0,6мм
0,5мм
0,4мм
0,3мм
0,2мм
0,2мм
0,2мм
0,2мм
0,2мм
0,2мм
Так пресса нужно продавать с контроллерами, а не нагреватели. Готовое изделие, а нагреватели мы и сами нарежем, спасибо за идею.
  • 5 лет спустя...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
