Дешевый И Компактный Регулируемый Ac->Dc
Добрый день. Есть задача обеспечить регулируемое питание, 0-12V, максимум 1.5A. Дешевизна и компактность приветствуется, предпочту купить готовый девайс. К качеству питания требований нет, импульсник пойдет на ура.
Сначала я начал искать готовые решение. Но, к моему удивлению, регулируемых встраиваемых ИБП не нашел, хотя по идее, это и просто сделать (насколько я понимаю, достаточно поставить в нужное место переменный резистор, чтобы управлять ШИМом). Есть несколько вариантов:
1. Взять трансформатор + регулируемый стабилизатор на LM137. Недостатки - большые габариты и вес, низкий КПД (проблема отвода тепла)
2. Взять фиксированный ИБП на 12вольт + тот же стабилизатор на LM137. Недостатки - низкий КПД (все та же проблема отвода тепла)
3 (наилучший?). Регулировать не выходное DC напряжение, а входное AC от сети. Купить готовый диммер (их на любой вкус и цвет) + трансформатор 220->12 + стабилизатор. Как мне кажется, проблема с КПД и отводом тепла будет решена.
В общем, мой основной вопрос: сработает ли 3 вариант так хорошо, как задумывается? Можете ли предложить варианты лучше/проще?
Почему? Судя по размерам диммеров, они эффективны (на симисторах). А трансформатор + стабилизатор понизят и выпрямлят ток пропорционально входному. И никому не придется "гасить избыток" и выделять тепло, как в случае с фиксированными 12V + регулируемый стабилизатор на LM137
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
