Помогите Со Схемой Переменного Резистора
cos-mos
Хочу сделать регулировку паузы стеклоочистителя,можно поставить обычный переменник,но я хочу сделать кнопочку в рычаг дворников
Аналоговые ключи в помощь.
А еще проще - готовые микросхемы.
А где готовую глянуть можно?
и на сколько вариантов сопротивлений нужно ?
На К561ИЕ6 можно собрать
Для примера принципа
Изменено пользователем vas320
...так как с радиодеталями в колхозе туго
cos-mos, прошу прощения за свое высказывание выше. Честно говоря, хотел подколоть, задеть...
Могу чем-то помочь?
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
