Корпуса И Шасси.
Предложу корпуса и шасси для поделок и проектов. Буду пополнять. Отправка только почтой.
Полный корпус от военного прибора 80х гг. Верхняя и нижняя крышки из железа прочные, не дюраль.
Навесное оставил + родной кабель питания длина 1,67м. Длина лица 20см, высота 15,5см, глубина 37см. 1500р.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Полный корпус от военного прибора 80х гг. ПРОДАН.
________________________________________________
- Ламповое шасси начало 70х.гг. Корпус вроде посеребрянный. Панельки под 6Ж1П, колпаки на резьбе. На пенельках свежие 6Ж1П-ЕВ (восход). Длина шасси 17см, ширина 7,5см, высота 3см. Содержимое на фото. 500руб.
- Ламповое шасси начало 70х.гг. Корпус вроде посеребрянный. Панельки под 6Ж1П, 6Н3П. Длина шасси 26,5см, ширина 7,5см, высота 3см. Содержимое на фото. 600руб.
- Экраны, дюралевые листы. Размер,толщина,цена. Слева-направо на фото.
18см х 13см х 1,5мм 150р
32.5см х 18см х 1.7мм 350р
26см х 17см х 1мм 100р
19см х 18см х 1.7мм 250р
Корпус от В3-57. 1983г. Скелет из железа, все крышки дюраль. На панелях имеется нужное навесное. В передней части имеется подставка. Задняя и передние крышки довольно глубокие (3,5см), удобны для хранения, ношения кабелей, переходников и прочего прочего...
Вес корпуса 2,6кг.
Длина по боковой стороне с крышками 32,5см, без крышек 27см.
Высота без ножек 18см, с ножками 19,5см.
Ширина лица 15см.
2000руб.
Была задумка сделать переносной комплексный измерительный прибор, причём использовать заднюю и передюю панели как рабочие. Например сзади блок питания, спереди RLC измерители , пробники и иное необходимое для ремонта и наладки РЭА :) . Но пока "рожал" лет 20 прошло :lol:
142770140230722781.jpg 142770150132965553.jpg 14277016049007799.jpg 142770170881313175.jpg 142770180289509267.jpg
142770191315053990.jpg 142770201725323337.jpg 142770212977373731.jpg 142770259147923896.jpg
Из второго корпуса сделал зарядник АБ для авто (а также как БП для ремонта автоаудио). Очень удобный получился для переноски, в крышках хранятся кабели питания и зарядки. Не первый десяток лет уже служит верой и правдой. Даже применял при дохлой АБ при холодах под -30град, как пускозарядник. Он не продаётся.
Кстати есть много корпусов от DVD проигрывателей неисправных со всем содержимым и навесным, может надо на какие поделки?
Ну стандартные их размеры : высота 4-5см , лицо 40-44см, глубина 20-25см.
Обращайтесь!
Корпус от В3-57. 1983г. ПРОДАН
В наличии, торг:
- Ламповое шасси начало 70х.гг. Корпус вроде посеребрянный. Панельки под 6Ж1П, колпаки на резьбе. На пенельках свежие 6Ж1П-ЕВ (восход). Длина шасси 17см, ширина 7,5см, высота 3см. Содержимое на фото. 400руб.
- Ламповое шасси начало 70х.гг. Корпус вроде посеребрянный. Панельки под 6Ж1П, 6Н3П. Длина шасси 26,5см, ширина 7,5см, высота 3см. Содержимое на фото. 500руб.
Предложу корпуса для поделок от 2полосных АС Aiwa Strasser (Тайвань). Вроде из 90х годов.
Товарищи извиняюсь, что надлежаще не протер и не очистил корпуса - жара в помещении была неимоверная :sorry: . Корпуса целые, без вмятин и царапин. Цвет черно-серый. Корпус из ДСП, передняя и задняя панели пластик. В наличии фильтр с вх. гнездом. 3500р\пара.
Размеры:
Высота 27см, ширина 17см, глубина 24см, диаметр отверстий под НЧ 12,5см, под ВЧ 6,5см.
143804928300835485.jpg 143804938085152192.jpg 143804949166595975.jpg 143804960135109646.jpg
2000руб.
Смеяться изволите? В3-38 в рабочем состоянии 1500 руб в среднем по рунету :D
Что здесь смеяться, читайте внимательно тему, прежде чем язвить.
Корпус от В3-57. 1983г. ПРОДАН давно за 1000руб.
У меня не магазин, по всем темам - торг, предложение цены и обмен. Годами солить предлагаемое не собираюсь.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
