Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
И все таки смотрите обвязку драйверов, начиная с ШИМа. Сам ШИМ, сигналы с него на драйвера ТГР, сам ТГР на предмет КЗвитков и убитости феррита
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
- нечего там с тестером лазить - только осцил и правильное приложение щупов!
ну почему же низзя? а КЗ прозвонить? а диодики проверить? :D
А про правильное приложение щупов-я слыхал, некоторые могут голыми руками отремонтировать китайское произведение китайской промышленности!
Спасибо всем кто помог! Сварочник удалось отремонтировать. У Ворона купил супрессоры и заодно smd резисторы 10 Ом - два подгоревших решил заменить(на всякий случай).
аппарат завелся без проблем, для теста спалил один электрод.
и еще.... Когда запускал без силы - мультиметром измерил напряжение на выходе драйверов - приблизительно одинаковые показания. не осциллограф но мне было этого достаточно
"...Когда запускал без силы - мультиметром измерил напряжение на выходе драйверов - приблизительно одинаковые показания. не осциллограф но мне было этого достаточно..." - вот бы мне так научиться .... :)
Ну скажем так.. Вылетело только 2 ключа в одном плече - сделал вывод что ШИМ и полевики работают правильно, в ином случае вылетели б все 4. А так как качает ключи трансформатор - то до него все живо, единственное что могло работать неправильно - драйвера - к чему я и зацепился. изначально ключи могли полететь из-за брака или из-за попадания чего-то в сварочник. замкнул один ключ и потянул за собой второй. высоким током потянуло за собой стабилитроны и под нагрузкой стабилитронов начали подгорать резисторы... А так то что он с первого раза включился и заработал - чистое везение. с ATX блоками питания не всегда так прокатывает...
Еще раз всем Спасибо!
"...в ином случае вылетели б все 4. ..." - не факт, хотя чаще - именно "плечо моста", у меня и со всеми убитыми были.
Изменено пользователем KRAB
  • 4 месяца спустя...
В 05.07.2016 в 19:12, dimasoft сказал:
подскажите , вы меняли все 4 шт или сколько ? и сколько вышедших из строя было ? Просто у меня похожая ситуация,  1  диод в коротком
В 08.06.2016 в 23:43, KRAB сказал:
обычные осцилки для "мостовой топологии" с дед-таймом ... вот сохранял свои результаты переписки с коллегами: "...частота – 33,3 кГц. Раскачка ТГР – отличная, после ТГР впаял ОДНУ платку драйвера (схему я отправил тебе – на плате таких два драйвера собрано) – после драйвера повесил 220 Ом – 2Вт, осцилки – как в учебнике – амплитуда 15Вольт (размах – 30 вольт), частота – та же, естественно, дед-тайм – 2 мкс. .
. Попытался сделать так как вы писали. впаял резисторы 220ом между затворами и емитерами. вот мои замеры.. не знаю что это значит, но лучше картинки засинхронизировать не удается. частота 10 ms \t  , вторая ручка в положении 5 V\T  стало быть цена деления 5 в.= итого размах 25вольт
Изменено пользователем stits
29 минут назад, stits сказал:
это не замеры, а "веселые картинки", которые трактовать просто невозможно!
Или осцил у тебя такой, или ты им не умеешь пользоваться.
1 час назад, KRAB сказал:
Или осциль у тебя такой, или ты им не умеешь пользоваться.
ну не знаю, есть только два  переключателя которыми можно увидеть рисунок, (о них писал выше)и одна крутилка которой можно уменьшить скорость его передвижения. ..
3 часа назад, KRAB сказал:
32 минуты назад, KRAB сказал:
между Затвором - Эмиттером ИЖБТ такого "сигнала" быть не может!
сори.. мерил между массой и затвором . Но позже промерил именно между затвором и эмитером, почти то же только без помех. то есть форма  примерно такая линии (ну на "П" не как не похожа) просто уже чистее линия
37 минут назад, KRAB сказал:
значит неисправны дайверы ...
драйверы ,это транзисторы Q1-Q4  и их обвязка ? диоды, резисторы.. а на клеммах мс1 мс2 можно проверить осцилем  есть ли нужный сигнал ?
 ( просто впаял новые транзисторы, и они тут же выстрелили 2 шт, с ними в кз ушло два  диода те что bm1234  но уже на другой плате, на на первой, где изначально был один диод в кз, когда сварка попала ко мне- выгорел резистор в 10 ом. ) удивлятся то в принципе нечего , но блин..  Вряд ли те диоды были замкнуты, проверял же, правда платы не выпаивал.. может хреново щупом коснулся, хотя вряд ли.  Просто что еще может быть ?
 И так и не выяснил полярность впайки SMAJ18CA  не имеет значения ?  и то что, я их заменил только на одной плате изначально, ( в одном плече или в одной половине плеч,а  в другой остались прежние bm1243 )
и если они мультимером не звоняться, могут ли они быть в  обрыве и тем самым создавать неисправность?
2 часа назад, stits сказал:
драйверы ,это
да, это все, что раскачивает после ТГР ИЖБТ-ки ...
при бездумном ремонте и не получив верного сигнала управления - так и должно было быть - пол-ведра упаленных транзисторов. Потому я и советую - нет опыта ремонта силовой электроники - неси мастеру ... Будет дешевле.
умные люди открывают даташит и узнают, что он ... в общем - откроешь - прочтешь - узнаешь! :)
заодно и на этот вопрос узнаешь из даташита!
17 часов назад, KRAB сказал:
в даташите пишется что он двунаправленный и может включатся к переменному напряжению ( или току)ну раз двунаправленный значит что у него нету полюсов-хорошо. хотя на некоторых даташитах рисуют метку  в виде полосы на одном из краев. что якобы можно подразумевать что ето или анод или катод. но при этом этого не пишут. Вот потому и не понятно. Ну раз его пофиг как включать ( хотя конкретно етого не где нету!) еще не понятно менять можно все 4 или только вышедший из строя. так как на прежние  BM 1243  даташита в обще нету и не ясно двунаправленный он или нет.
9 часов назад, stits сказал:
да хоть соседу сразу замени ... мастера меняют только неисправный.
В 02.12.2016 в 21:25, KRAB сказал:
 Вопрос к тому  что возможно эти "диоды" чем то отличаются все же, и целесообразнее заменить все 4 сразу ,чтобы не нарушить работу плеч. Ну раз "мастер" так сказал ., то пойду и соседу заменю..
 Зы : эсли что, эту тему создавал несколько лет назад я . И сварочник отремонтировал без осциллографа. А то что у вас был неудачный опыт пользования мультиметром  я хз...  И не надо тут строить из себя супер мастеров,  вопросы задаются по сути, что такое даташит ,и где у осциллографа крутилка -и обезьяна поймет. А то что не где не пишется и не понятно,то люди и спрашивают.  А на счет вашего "китайского моста " сами гугл проверьте, там только ссылки на мосты через реку, и на ваши высказывания на счет того что  только с осциллографом можно такое ремонтировать.. самореклама умного модера..
8 часов назад, stits сказал:
можно и вилку только отверткой поменять на нем и назвать "ремонтом" гордо :)
да нет, вопросы как раз тут уровня "подайте, сами мы не местные, отстали от поезда".
вот напалишь ведро ИЖБТ - сменишь гонор на "трезвые речи" ... тогда поговорим нужен осцил или нет ... а когда еще и ведро брака купишь для замены - тем более по другому запоешь и про балласт начнешь интересоваться ...
У тебя еще все впереди ... но к мастеру будет дешевле ... :)
В 05.12.2016 в 02:16, KRAB сказал:
все в мире относительно. Иногда к Мастеру доехать-это дороже нового аппарата и ведра спаленных китайских транзисторов вместе взятых. Если нет другого метода, чем купить осцилограф у китайцев в интернет магазинах-пусть человек чинит при помощи китайского мультимера. Все таки польза обществу от деятельности присутствует. И самообразование работает.
P.S. как там пословица говорит?
Дурак платит дважды, тупой трижды, а лох-тот платит постоянно?
таки добился каких то замеров. первая фото ,это сигнал измеряемый между выходами сборок AO 4606 То есть на первичной обмотке трансорматора. Следующие 4 фото, это между З-Э транзисторов, где впаял резисторы около 220 Ом, по рекомендациям Краба. Ручки осциля в положениях " 3 mks\T30 " вторая "5 V\T "  И последние две фото , это те же сигналы, только ручки настроек осциля  в положениях  " 10 mks\T30 " вторая "10V\T "  так понимаю что первая ручка это микросекунды (краб рекомендовал положение на 2 мкс, но у  меня такого нету, есть 3 мкс. ) вторая ручка это вольты-деления. то значит сигнал около 15 вольт, может немного больше. В общем что скажете на это ?
