Несимметричное Включение Тиристоров.
Необходимо изготовить регулятор оборотов на токарный станок, двигатель постоянного тока 2ПН-100 L 1.1 кВт.220в. с независимым возбуждением. Нашел практическую конструкцию здесь:
http://electronics-lab.ru/blog/82.html
В силовой части тиристоры включены встречно катодами,
Автор использовал вариант как на нижнем рисунке вариант "б"
вопрос в том что если я использую сборку тиристоров с включением последовательно, измениться ли схема управления ? То есть так как на рисунке, вариант "в".
а тиристоры у меня "завалялись" такие :rolleyes:
mcc 95-08 101b
Управление гальванически развязано, должно пойти как есть.
Схема коварная.. обязательно нужно ставить защиту - на предмет обрыва магнитного потока главных полюсов..
При ослаблении ниже некоторого предела - мотор уйдет в разнос.. \
При отсутствии магнитного поля - будет К.З.
О защите обрыва цепи ОВ я знаю и естественно буду реализовывать схему защиты, однако за напоминание благодарю.
За подтверждение возможности работы с последовательным включением тиристоров отдельное спасибо :)
Буду делать выше представленную схему.
