Помехи С Камер
Решил поставить дома видеонаблюдение!
Есть 2 камеры одна цветная,другая черно-белая!Все протянуто витой парой в тамбур!Длина кабеля 9-10м!Полключено к телевизору на 2 входа-AV и Scart!Цветная показывает сносно помех почти нет,а вот картинка с ч.б имеет помехи(цветная плывушая цветомузыка поверх картинки)!Отключаеш цветную все норм сразу,помех нет!Сначала грешил на контакт с землей,заменил кабель все осталось также!Отключал поочередно с цветной камеры провода-сначала сигнал-все также,потом массу помехи проподают!Масса у обоих камер одна,блок питание тоже!Как с этим бороться????
Вы передаете аналоговый видеосигнал по витой паре? Надо бы по коаксиальному кабелю RG-59 (РК-75), причем и он не даст гарантии, что помеха от сигнала цветности не попадет поверх ЧБ сигнала.
Проверьте, нет ли в ТV возможности сконфигурировать ЧБ вход на какую нибудь несовместимую систему цветности принудительно, или попробуйте использовать Y вход, (если имеется, конечно) закоротив цветоразностные.
Бывает еще опциональная настройка насыщенности...
"Земляная петля" образовалась. 2 блока питания нужно.
а других вариантов нет?
Подавить земляную петлю еще можно втулками или кольцами из феррита максимальной проницаемости. На кольцах мотать парно проводники +/- питания, либо сигнал/общий на каждую камеру.
Бесполезно. Нужно правильно земли развести.
Ну зачем, зачем витуха ?
Ушёл грязно матерясь.
  • 3 месяца спустя...
раз аналоговые в.камеры подключаете UTPкабелем, то используйте приемо/передатчики с utp-коаксиал.
если помехи будут, то кабель проложили вблизи щитовых, попробуйте фильтра на кокс. все есть в спец. фирмах - видеонаблюдение.
ну иногда витуха нужна, когда длинные расстояния витуха оказывается самым дешёвым вариантом. с приёмопередачиками работает отлично.
Гм... Прочитайте внимательно условия топика. Мой спич именно по конкретному событию.
Самым дешёвым вариантом - влезть в кабель связи. И защита, не в пример витухи и экран, какой никакой присутствует. Через приёмопередатчик, естественно.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
