Лежал без дела вот такой однополярный блок питания,регулируемый от 46 до 56 вольт и ток 7.3 ампера. Решил переделать в двухполярный. Схему нашёл от другого-на 24 вольта,различия только в некоторых номиналах.post-151322-0-62072800-1429068969_thumb.jpg После переделки в двухполярное блок работает,стабилизация по обоим плечам есть,регулировка по напряжению в том же диапазоне осталась.post-151322-0-30903400-1429069222_thumb.jpeg Проблема в другом-зашита по току и КЗ !!! Защита по току работает только по плюсовому плечу (резистор R33 подключенный к 15 ноге TL 494),а по минусу нет. Как сделать,чтоб защита работала и по минусу?
Никак. Стабилизация минусового плеча косвенная, через ДГС. А защиты идут только по плюсу.
И поставить можно и завести. Вот только работать будет ЛИБО один усилитель ошибки, ЛИБО другой.
А для чего это БП Вам нужен-то? Для разных применений и параметры разные будут.
Может, не стОит мозгоблудием заниматься? Нормальный однополярный БП. Так нет, надо изобретать велосипед с квадратными колесами...
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
