Нужно Переделать Шлейф Lvds
есть шлейф который подходит под эту матрицу, беда в том что он не подходит по разъему на плату контроллера. Нашел нужный разъем,но как разобраться с проводами что куда не знаю. Нужна помощь.
Не нужна.
Для начала необходимо найти совместимость контроллера и твоей матрицы,а это обычно достигается прошивкой под определённую матрицу (у китайцев так).
Со всеми вытекающими - перестает работать родной пульт,перевёрнутое изо,битность неправильная и т.д.
В сервисе эти параметры могут быть,а могут и не быть...
Паять шлейф просто-
Две шины А + В (even + odd), 4 пары каждая + clock.Нумерация от 0 до 3.
P +,М-.
В твоём случае подключать снизу вверх (по картинкам).Типа так:
контроллер- 30,29,28,27,24,23,22,21........
матрица- 8,9,10,11,12,13,15,16......
Думаю суть уловил.
Не забудь питание на матрицу проверить и выставить нужное.
с контроллером и совместимостью матрицы все нормально. Ввело меня в заблуждение даташит на матрицу. Как то там нумерация идет наоборот ,начинается не с питания. И на матрице самой нумерация слева на право. Вопщем вроде как разобрался,разъем от шлейфа отрезал и по цветам припаял свой. Посмотрим как оно будет работать.
