Велосигнализация На Основе Беспроводного Звонка
Гость Andrew G.
Добрый вечер всем!
У меня такая просьба, кому не жалко, помогите начинающему электронщику blank.gif
Хочу сделать велосипедную сигнализацию. Поискал в интернете, нашёл несколько вариантов интересных. Решил сделать на основе беспроводного звонка.
В общем, у кнопки (обе стороны на фото) было бы неплохо впаять ДИМК для самого срабатывания и Геркон для вкл. и выкл.
Есть по этому поводу несколько вопросов:
1. Что лучше: впаять ДИМК и геркон параллельно или выпаять кнопку и вместо неё впаять?
2. Нашёл ДИМК на "Чип и Дип" (http://www.chipdip.r...uct0/8949232313 ); Скажите, он подойдёт в эту схему по сопротивлению?
3. Какие герконы сюда лучше подойдут?
Заранее, огромное спасибо!
P.s. Простите за фон фотографий blank.gif:lol2:
С позиции протекания тока подойдет любой ДИМК и геркон. Все это припаивается параллельно кнопке и не вносит изменений в работу передатчика. Вопрос только в конструкции всего этого.
Лучше звуковую сигнализацию сделайте. Вы не сможете определить пробьётся до Вас сигнал или нет. Возможно у Вас будут тырить велик, а приёмник это даже не зафиксирует...
Тем более на той же (или близкой) частоте автобрелки работают .Могут быть до кучи ложные срабатывания.
Т.е. технические параметры совсем не играют роли?
А у Вас есть идеи? :) Вообще, я хотел в раму это спрятать...
Если я правильно понял, Вы предлагаете сам звуковой динамик расположить на велосипеде без радио передачи?
Да. Ну хотя бы совместно. И не сильно уповайте на приёмник, когда в дебрях плутать захотите...
Думаю, можно обойтись без ДИМК. Просто соединить герконы последовательно. При разрыве связи хотя бы с одним, сработает сигнал. Остальное на картинках
Ахахах :D Нет, конечно) Сигнализация эта рассчитана на небольшое расстояние. За водой забежать домой или в магазин. Ну, или на лестничной площадке оставить на часок.
Разумеется, надолго и далеко оставлять слишком опасно. Да и вообще, сам звонок рассчитан на 80 метров.
Преимущество радиозвонка в том, что я смогу вовремя узнать, что совершается попытка угона. Но, с другой стороны, сирена на самом велосипеде может играть, как отпугивающий фактор...
Люди могут не обратить внимания, а так буду в курсе я.
А каким образом тогда включать-выключать сигнализацию? Я же планировал геркон, как включатель, чтобы при отсутствии магнита смыкались контакты и приводился в действие ДИМК.
На штатной кнопке звонка нет отключения питания.
Cам звонок рассчитан на 80 метров.
Я Вам про это и писал. Видите ли , радиус действия радиозвонка(и не только) сильно зависит от рельефа местности. И нивкоем случае не стоит полагаться на то что написано на упаковке. На деле , даже на открытом пространстве , радиус действия может быть много меньше...Ну и , разумеется , зависит от состояния питающих элементов
Вы думаете, что даже этого радиуса действия не хватит даже на подъезд, стену или расстояние до магазина?
У радиобрелков автосигналок , есть обратная связь. По этому машина в курсе, что сигнал дошёл до "хозяина" , а брелок в курсе что находится в зоне действия передатчика авто.
Я могу думать что угодно, а вот как оно будет на самом деле покажет только реальность. Допустим пойдёте в магаз торгующий холодильниками или облицованный популярным нонче железом (как "Магнит")...и вот как там сигнал будет плутать ...фиг его знает
А вот как оно будет на самом деле покажет только реальность.
Огромное Вам спасибо, я подумаю... А что насчёт тех.характеристик герконов и ДИМК(если я буду его использовать)? Они играют роль или я могу купить любые?
Вам уже ответили во втором посте.
Просто нам учитель физики вечно твердила: "Всё зависит от сопротивления, напряжения и силы тока". Видимо так и засело в памяти :lol:
