Cyfron Dv2850Xl Перезагружается Сам
DH7
Здравствуйте всем. Попросили меня отремонтировать этот регистратор, пришел за советом к вам. Короче говоря. Он сам перезагружается, раз в сутки. Может чаще, особенно если задействовать каналы камер начиная с 9-ого. При мне завис когда я его увидел, и стал пищать и ни на что не реагировать пока я его принудительно не отрубил от сети . Писк есть и при запуске регистратора. Писк издает зуммер.
Что может быть ? Откуда начинать смотреть ? Блок питания менян, жесткий диск тоже
Установите радиаторы побольше, я брал со старых материнок...
Там уже стоят. Клиент сам пытался убрать этот нагрев. Причем нормальные такие.
Фото к сожалению сделать не могу, т.к. регистратор на работе, я дома
Это ведь из-за перегрева как я понимаю да ? Но ведь почему тогда даже с установленным 120мм куллером сверху все равно может перезагрузиться ? Маловероятно, но не может ли иметь здесь место какой либо косяк в прошивке ? Может она дурит ..
Возможно проблема в линиях видеокамер.
Пробовал устанавливать гальваническую развязку на линии видеокамер. Помогло!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Хмм... сигнал с камер на регистратор идет не искаженный. Питание камер идет с блока питания регистратора. Он стандартный компьютерный ATX
Питание на процессор проверить на стабильность и чистоту.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я попробую проверю мосфеты. Вот на "чистоту" не могу проверить, осцилографа нету. Может получится заюзать компьютер как осцилограф, через резисторы и микрофонный вход, но не факт что получится
    • Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
    • Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II. Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению(( Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
    • В arduino nano это на плате D2, в uno или pro mini просто 2.  Atmega328p это PD2.
    • @bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
    • Если от ЦАП выводить только частоту дискретизации то I2S на ардуине не нужен. На пине от ЦАПа сигнал I2S_MCK - это основной тактовый сигнал, он выдает частоту, равную 256 × Fs, а Fs - это частота дискретизации звука. Любой ардуиной замеряй этот сигнал, переводи по формуле и выдавай на экран, точность замера тут лапоть плюс, лапоть минус.  На счетный вход таймера подаешь этот сигнал и за определенное время смотришь сколько периодов пришло, это и есть частота. Если будешь использовать его прошивку, то у него и узнай по какому принципу у него замер идет и на соответствующий пин подключайся.
    • Не-не , в них как раз обычная 99,99%-ная медь, хотя как правило надёрганная из бункеров Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, а к тому же ещё и в бумажной изоляции.   А кислородная только у желтолицых зас ранцев - это их изобретение. Она от бескислородной отличается тем, что при снятии с проводов изоляции имеет серо-угольный цвет и нихрена толком не лудится даже с серной кислотой.
