Помогите Найти Плату Набора Старт-7173 В Lay
Гость Egor
Нужна помощь в поисках печатной платы в формате lay советского радиоконструктора СТАРТ-7173(предварительный усилитель стерео комплекса).
За помощь и сотрудничество заранее благодарен!
Возьмите фото платы и экспортируйте ее в sprint layout, подгоните под размер и просто нарисуйте дорожки поверх фото. Как это сделать можно найти в поисковике или вот
. Плату готовую вы вряд ли найдете, а рисовать за вас ее не будут. Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 10 месяцев спустя...
Borodach , получилось вот так
функциональный_генератор.zip :friends:
Сори не пощитайте за флуд и спам... :vava:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • 5 месяцев спустя...
Программа Лейаут поможет. ... :yes:
6-ой Лейаут не помогает , он ее открывает но там нет рисунка платы только рисунок микросхем ,попробуйте кто нибудь что у вас откроется.
Пусто там. Да и объём файла маленький слишком. Вообще, самому по картинке перерисовать элементарно.
ПыСы. Собственно говоря, а почему интерес именно к этому предварителю?
Изменено пользователем Yuretskok
  • 1 год спустя...
10 минут назад, Алекс С. сказал:
Продам  Набор
Дату смотрел? И целесообразность данного сообщения в теме какова?
