С Днём Победы! ×
Программирование вне тематики форума
Здесь и только здесь будут обсуждаться вопрос касающиеся программирования, которое не относится к электронике.
Всё что будет создано вне этой темы и тематика вопроса не будет соответствовать тематике форума будет удалено!!!
Также если вы здесь не найдёте ответ можете посетить огромный форум по программированию http://forum.vingrad.ru
  • Ответов 187
Изображения в теме
здраствуйте, объясняю что я хочу зделать есть такая программа для програмирования DELPHI 7 я зделал программу которая отвечает за пароль цель моя токова чтоб при воде пароля открывалась обычнная папка (виндовская) которую я уже выбрал. в обробочике заданий я написал:
begin // начало
if edit1.text='12345678' // 12345678 это пароль
then // если пароль
begin
label1.caption:= 'добро пожаловать'; // будет правельный то вывести надпись добро пожаловать
end // а
else // если нет
label1.caption:= 'пароль не верен'; // то вывести надпись пароль не верен
end; // конец
end. // конец
теперь я хочу чтоб вы мне посаветовали как прикрепить к моей программе обычную папку чтоб после водда пароля открылась папка с моими документами
чтобы открыть папку вам необходимо использовать функцию WinApi
shellexecute
вот примерно как должно выглядеть
shellexecute(0,'explore','c:',0,0,SW_SHOWNORMAL);
незабудте подключить модуль shellapi (тоесть в uses прописать shellapi )
Выход есть всегда...
А вот интересно ты как хочеш запаролить папку на совсем или только в своей проге так как если иметь доступ из под проги то никому непомешает зайти внеё из под самой Windows.
А если ты хочеш на совсем т.е. чтоб и из под Windows нельзя было зайти то нужно с самой Windows работать а это уже сложновато.
Так работать с папкой у тебя не получится. Для этого надо неплохо знать ядро ОС, тот кто знает все равно не скажет, а сам ты наврядли когда-нибудь догадаешься.
Вот тебе другая идея: используй запароленные архивы+оболочку к ним. Никто не сможет не зная пароль войти (правда скопировать сможет, но это уже другая тема). В кчестве архиватора придумай что-нибудь свое, оригинальное, тогда вероятность что кто-то взломает будет приближаться к бесконечности. Плюс такого решения - простота реализации. Минусов, минусов много...
Мне один ра попалась,но она ставила пароль на папку которая нходитьса на рабочем столе. Мне на не понравилась
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Винрар, там есть опция установит пароль, а еще есть и шифрование данных. Полезная штука - отрываешь архив, а там ничего нет. Хочешь разархивировать - введите пароль.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • 4 месяца спустя...
Люди, объясните мне такую вещъ:
0,001 / 180 = 5,5555555555555555555555555555556e-6
Почему полученное в результате деления число больше делимого? И что это за странное обозначение в конце - "e-6"?
В каком классе учишься?
Понятие такое например "десять в минус третьей степени" и 0,001 одно и тоже, знаешь?
http://www.inauka.ru/blogs/article56871/print.html
e=2,7182818284590452353602874713526........
Изменено пользователем aen
Я уже говорил, что в школе учился плохо и давно, так что прошу не сердиться, когда я буду задавать подобные вопросы.
Да, что-то припоминаю, но я так и не понял, что нужно записать в код программы, чтобы при делении получилось число без всяких "е" на конце.
5,5555555555555555555555555555556 это число умножить на 2,7182818284590452353602874713526 в минус шестой степени.
Если не знаешь как, то раздели столбиком с нужной точностью и занеси. :rolleyes:
А вобще, это число с плавающей запятой.
Для этого нужно будет написать функцию.
Нет ли каких-то других способов? А то строка:
i = Razdelit(i, 180);
будет выглядеть как-то глупо.
Да похоже и вы в школе плохо учились хотя скорей всего просто ошиблись запись 1е-2 означает 1 * 10 в -2 степени -> 0.01 и невкоем случае 1 * 2.7.. в -2 степени.
Экспоненциальное число и число е это разные вещи!!!
Проводник а вам советую почитать книжки и узнать каким образом компютер предсотвляет числа с плавающей запятой.
:rolleyes: Смех да и только... Хотелось бы дополнить сказаное ivan219 на сколько помню, если что люди поправят (e-6), 'e' - это мантисса числа от десятичного логарифма, '-' - это знак степени, '+' можно не ставить, '6' - это сама степень, или (x,xxxe-6) равносильно x,xxx * 10^-6 (10 в минус 6 степени, или 0,000001).
Теперь ваше число не больше, а меньше 5,5555555555555555555555555555556 * 0,000001 = 0,0000055555555555555555555555555555556 <- это ваше число после преобразования.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Про ошибку.
Дело в том, что если например на электронном калькуляторе высвечивается "e", это одно дело, там так приняли и Вы конечно правы, но если я на бумаге написал "e", то позвольте мне считатать, что это "e" и равно оно соответственно ..... :rolleyes:
Иначе я на бумаге напишу 10 в степени......
А может Вы и правы.
Никто не встречал информации, как сгенерировать файл txt побайтно?
Если что, киньте ссылку. А то уже всё перерыл, не могу никак найти. :(
Заранее благодарен.
Изменено пользователем antzol
Уважаемы antzol, уточните пожалуйста техническое задание, а то не совсем понятно.
Нужно сформировать текстовый файл микроконтроллером и передать его по FTP протоколу. Поэтому необходима информация о структуре файла и, если можно, в какой последовательности его передавать.
